查看: 1908|回复: 14
AI的发展令人害怕,未来程序员会消亡
发表于 2025-12-12 11:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在b站上看到佐大发布的视频, 树莓派Pico RP2040仅用GPIO实现FM信号发射。
代码由AI编程实现,AI会用PIO而且能理解需求。
从最开始的chat型工具,程序员手打prompt,根据反馈修改代码。再把终端的报错反馈给AI,再修改。
到现在build型的,上述流程由AI自己实现,它们能够获取终端的各种权限,并且根据终端输出的log自己优化代码。
那我自己的体验来说,我想编写一个脚本:
“调用mdk进行编译,并且解析uvprojx文件生成对应的compile_commands.json文件给clangd智能提示使用”
这个需求AI可以直接帮我完成,这个令我震惊。它能够自己写完代码后,自己测试,自己叠代修改。大概修改了两三次吧,就完成了这个任务。
我是不懂python语法的,也不懂uvprojx的格式,只是大概一个思路,感觉这样子干是可行的,然后让AI帮我尝试一下
(PS:值的一提的是,这个思路也是AI帮我发现的。我最开始的困惑是用clangd智能提示,需要compile_commands.json文件,但是这个文件cmake可以生成,keil mdk不生成。
我又因为要把工程给同事使用, 所以不打算用cmake编译。然后把这个困惑告诉AI,AI给我了几种解决方案。)
对于嵌入式来说,AI只是不好获取反馈。现在的AI已经非常聪明。
有人测试过,直接把示波器的照片拍下来给它,并且告诉它这个是485总线或者CAN总线,它能够根据图片知道含义。
如果未来能够解决AI控制命令下发问题(例如AI能操控示波器,能自动烧录),然后解决反馈问题(例如摄像头能观察示波器)
我想就不需要我们来写代码了。
感觉程序员职业寿命不超过二十年了,甚至十年后可能就要消失不见了。可能嵌入式的能稍微坚持的久一点。其他的方便获取输入输出的,消亡的更快。听说国外已经AI工具很普及了。
发表于 2025-12-12 11:37:55 | 显示全部楼层
AI现在太厉害,很多问题都可以解答,特别是一些逻辑处理的问题。
但当前也有一个较大的bug点,有些解决思路和数据文献不知道从那里来的,导致不能够正确解决,估计是喂的错误数据导致的。或者一些关键性的东西,没人去训练AI,都是些错误的。如果这个解决了,AI就更牛了
让各个行业的顶尖人士训练下AI,无敌了。错误的数据他不应该接受后,用来再去回复其他人,这个是他的bug点。
发表于 2025-12-12 11:49:13 | 显示全部楼层
AI无法保证提供的方法正确性,需要反复测试调试
发表于 2025-12-12 13:22:19 | 显示全部楼层
ai在java、C#这种固定写法的语言上很有优势,比如做某个功能,全球可能都用这个写法。但是像单片机这些,一般是提供思路及算法,但是功能还是自己写比较好,AI总与要求有一点差别。
发表于 2025-12-12 14:03:20 | 显示全部楼层
使用串口打印调试,授权让 agent 接管串口,配合 openocd/pyocd 等烧录工具,基本可以做到自动化。
上次我尝试移植 mcuboot 的各种升级方式就直接这样做的。
自己熟悉开发流程,才能更好地引导 AI
发表于 2025-12-12 14:17:36 | 显示全部楼层
毕竟普通程序员又叫IT民工嘛,多数编码是重复性的枯燥的工作,被AI接手了更好,加速吧。人是活的,又不是只有程序员一条路可走。
 楼主| 发表于 2025-12-12 16:11:33 | 显示全部楼层
是的,这种方法就是未来
 楼主| 发表于 2025-12-12 16:12:35 | 显示全部楼层
编程方向上Gemini3已经很强大了,基本上比一般程序员写的要好。也比我写的要好。
发表于 2025-12-12 17:19:26 | 显示全部楼层
最后还是程序员对结果负责,很多比较代码更加专业的问题ai也不知道,还得靠自己,因为没有人遇到过就没有数据来源,他就不知道
发表于 2025-12-14 14:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
2035,2040,2060
发表于 2025-12-14 20:35:54 | 显示全部楼层
谁先拥抱AI,谁能生存的更长久。KEIL的报错,直接问AI,回答非常满意。
发表于 2025-12-24 16:03:10 | 显示全部楼层
AI势不可挡
发表于 2025-12-31 17:39:37 | 显示全部楼层
AI确实厉害,特别是帮我想一些代码的逻辑,比自己想快很多,我稍加修改基本都可以正常使用,大大提高了生产力!以前这类问题我上网百度,自己思考需要一周的时间,现在用AI一天搞定!而且不用去百度漫无目的的搜索,搜索的精准度也很差,而AI是直接定位!
最近这一年用AI解决了无数编程问题,有些问题就算没有直接解决,但是根据AI提供的一些思路,我顺着思路往往最后也解决了!
只能说,AI已经不可或缺了!
 楼主| 发表于 2026-1-1 10:00:13 | 显示全部楼层
2026年总结:
README.pdf (824.19 KB, 下载次数: 42)
发表于 2026-1-5 16:54:54 | 显示全部楼层
AI越来越厉害。只剩下跑现场维护,暂时替代不了。呵呵。
GMT+8, 2026-11-24 06:05 , Processed in 1.110384 second(s), 27 queries .
