查看: 1064|回复: 2
[技术讨论] 关于ADC的规则数据寄存器 共用问题
发表于 2025-12-12 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. ADC1,ADC2,ADC3都有各自独立的ADCX_DR 吗? 所以他们可以同时地以独立模式工作, 且 采集的数据保存在各自的数据寄存器里(不会冲突)?
2. 只有在双ADC模式时, 才会共用同一个规则数据寄存器 且 用的是ADC1的数据寄存器, 对吗?
以上结论对吗?
发表于 2025-12-12 14:00:54 | 显示全部楼层
1. 根据 ADC registers (for each ADC) 节,每个 ADC 都有自己的 ADCx_DR (16-bit),可在独立模式下无冲突地同时工作。
2. 根据 ADC common registers 节,每组主从 ADC 都有自己的 ADCxy_CDR (32-bit),低半字为主 ADC,高半字为从 ADC。
 楼主| 发表于 2025-12-12 14:22:48 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-12-12 14:00
1. 根据 ADC registers (for each ADC) 节,每个 ADC 都有自己的 ADCx_DR (16-bit),可在独立模式下无冲突 ...
感谢..........
GMT+8, 2026-11-28 12:02 , Processed in 0.193926 second(s), 23 queries .
