查看: 3259|回复: 20
[J-Link] 3 款非侵入式高速变量采样实时示波软件,通吃大部分调试器、芯片,包括 TI C2000 系列等 DSP
发表于 2025-12-11 12:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
借硬汉的宝地,推荐下本人开发的 3 款非侵入式高速变量采样实时示波软件,分别用于不同芯片、调试器。
无需对工程代码做任何修改(不会侵入代码),不依赖串口,只需要加载 AXF/ELF/OUT 文件,添加变量即可观测变量并输出实时波形(类似 J-Scope 的 HSS 模式):
非侵入式变量高速采样工具 QQ 交流群:791622016
1. HSS_DataVisualizer 【闭源,采样率最高可达 65KHz】
仅支持SEGGER的 JLink Pro、Ultra、Plus、Wifi、BASE、EDU、OB/JTrace,支持SEGGER内建的芯片列表以及厂家的扩展包
2. UNI_DataVisualizer 【闭源,采样率平均 1KHz】
支持 DAPLink、 ST-Link V2 (固件版本 v2.26 及以上)、ST-Link V3 (固件版本 v3.2 及以上)、BlackMagic、FTDI、WCH-Link、CH347usbjtag、Glasgow Interface Explorer 等调试器,支持主流ARM芯片、RISCV,支持自添加芯片支持包
相比J-Scope,HSS_DataVisualizer & UNI_DataVisualizer 工具支持和新增的功能:
1. 变量别名设定
2. 变量公式计算实时显示(支持 Javascript Math 表达式、移位、与、或等操作)
3. 更便利的变量地址重新解析功能(支持 AXF/ELF/OUT 等格式)
4. 新增观测的同时修改变量的功能
5. 更棒的变量增删改查、采样使能、波形使能体验
6. 更便利和高清的示波图操作(模式有扫描模式、滚动模式:支持滚动、缩放、平移、游标测量等操作)
7. 支持 2D 示波图、3D 示波图、3D 图形
8. 支持采样数据导出 CSV
9. 以附加模式连接(不复位芯片)
HSS_DataVisualizer & UNI_DataVisualizer 仓库地址:
https://gitee.com/tomystark/DataVisualizer-Release
https://github.com/DigitalAllianceStudio/HSS_DataVisualizer
3. DSS_DataVisualizer 【软件本体闭源,DSS 脚本开源,方便二次开发各种上位机:例如 FCT 测试工具、定制化的烧录工具等等……采样率依据调试器和芯片型号不同,例如 TMS320F28027 只有 170Hz,而 进芯 ADP32F035 可达 750Hz】
适用于 Texas Instruments 德州仪器芯片(以及国产1:1替代C2000芯片例如湖南进芯的DSP,实测进芯 ADP32F035 可用,其它型号自行测试),理论上支持 CCS IDE 所支持的芯片以及调试器,例如XDS100v3、XDS560
DSS_DataVisualizer 工具支持和新增的功能:
1. 采样项目名称自定义(方便观察)
2. 支持自定义 GEL 表达式
3. 支持 GEL 表达式读值,例如 gVdcbus*gIdcbus、-gVar*8.123f+50 等...
4. 支持 GEL 表达式写值,例如 gEnable=1、gWriteVar=-5.678f 等...
支持 C 语言风格的自定义表达式计算
支持 C 语言风格的自定义表达式计算
5. 支持读写核心寄存器、外设寄存器,例如 PC、AdcaRegs.ADCCOUNTER.FREECOUNT、GpioDataRegs.GPADAT、GpioDataRegs.GPADAT.GPIO5 等...
支持读写寄存器
支持读写寄存器
6. 变量增删改查、采样使能、波形使能
7. 高清示波图(模式有扫描模式、滚动模式:支持滚动、缩放、平移、游标测量等操作)
8. 支持采样数据导出 CSV
9. 支持烧录程序
10. 支持 运行、挂起、复位 操作
11. 支持 2D 示波图、3D 示波图、3D 图形
DSS_DataVisualizer 仓库地址:
https://gitee.com/tomystark/DSS_DataVisualizer-Release
https://github.com/DigitalAllianceStudio/DSS_DataVisualizer
界面截图:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
13540437025 + 10 很给力!
发表于 2025-12-11 13:31:42 | 显示全部楼层
HSS采样率还是低了点,最好是要能支持RTT
发表于 2025-12-11 13:45:53 | 显示全部楼层
好东西,正好要用到,帮顶
高采样率下,采样间隔准确吗?
发表于 2025-12-11 13:54:09 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿,前排围观,坐等本期嵌入式周报收录
发表于 2025-12-11 14:09:20 | 显示全部楼层
前排打call
用了一段时间了,搭配jlink pro效果杠杠的.
 楼主| 发表于 2025-12-11 15:18:39 | 显示全部楼层
Dravince 发表于 2025-12-11 13:45
好东西,正好要用到,帮顶
高采样率下,采样间隔准确吗?
采样速度会有上下波动,这个无法避免,不过会为每次采样的数据都加上采样的时间戳
发表于 2025-12-11 15:29:06 | 显示全部楼层
这个软件咋用?硬件接jlink,这个软件通过jlink让硬件进入调试模式?
 楼主| 发表于 2025-12-11 15:35:38 | 显示全部楼层
是的,类似JScope HSS的原理
发表于 2025-12-11 19:41:33 | 显示全部楼层
怎么操作,有演示视频吗
发表于 2025-12-11 20:17:07 | 显示全部楼层
看着不错,可以加入串口通讯协议上传数据
发表于 2025-12-11 22:02:29 | 显示全部楼层
有没兴趣做个同步采样的,配合MCU端的代码,在周期性中断里面做数据采集,想ucprobe的示波器那样,更适合一些像电机控制这样的应用
 楼主| 发表于 2026-3-12 09:50:19 | 显示全部楼层
Dravince 发表于 2025-12-11 22:02
有没兴趣做个同步采样的,配合MCU端的代码,在周期性中断里面做数据采集,想ucprobe的示波器那样,更适合 ...
现在最新版本v0.0.4.0 已经添加了 RTT 模式,也就是你说的同步采样。
More we do, more we can do.
发表于 2026-3-12 10:20:27 | 显示全部楼层
同类软件:https://mcuviewer.com/
发表于 2026-3-17 14:06:08 | 显示全部楼层
这个和freemaster区别大嘛?
 楼主| 发表于 2026-3-23 17:10:42 | 显示全部楼层
zhanxiaozhang 发表于 2026-3-17 14:06
这个和freemaster区别大嘛?
原理上来说是一样的,但是软件的功能侧重点不一样。我的这个软件实际上更适合跟JScope做对比,确切来说,我的这个系列的软件是JScope的替代,并且在此基础上,增加对不同调试器的支持、增加了一些JScope所不具备的功能
发表于 2026-3-24 08:45:41 | 显示全部楼层
免费还是收费?
 楼主| 发表于 2026-3-25 16:20:22 | 显示全部楼层
免费,当前已经实现了RTT模式、HSS模式
发表于 2026-3-25 20:28:11 | 显示全部楼层
感谢,我测试看看
发表于 2026-10-8 09:49:42 | 显示全部楼层
这个是好工具,不过很多操作不方便,建议参考Ozone的操作方式
比如,
右键划框可以放大框内波形,
设置标签页里的一些项目和波形显示放在一个视图内,方便改动
波形显示窗口显示时间长度也不够
鼠标滚轮可以放大缩小波形,现在时灵时不灵
总之,太对地方都可以参考Ozone,Ozone的使用非常方便快捷
发表于 2026-10-8 10:21:17 | 显示全部楼层
用过爽的一批,后来转向嵌入到matlab里面的那个项目了,数据可以直接用matlab的块分析。
发表于 2026-10-8 16:58:25 | 显示全部楼层
这个怎么非入侵怎么理解呢?USB调试的时候经常因为干扰导致断开,电源或者电机类调试,会不会导致功率管炸管呢?
GMT+8, 2026-10-22 11:11 , Processed in 0.401912 second(s), 32 queries .
