查看: 256|回复: 2
[emWin] 使用GUI_DrawBitmap绘画开机LOGO导致异常是怎么回事
发表于 2025-12-10 18:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的起因是去掉了CHECKBOX0=CHECKBOX_CreateEx(256, 320, 89, 37, 0, WM_CF_SHOW, 0, GUI_ID_CHECK0);后出现进不去LOGO问题,经过排除发现去掉GUI_DrawBitmap(&bmLogo, 330, 111);基本上就没有问题,logo文件大小为250k,添加的话就会随机进入下面两个。但是如果不去掉CHECKBOX0控件就什么问题也没有,去掉CHECKBOX0后要把开机的GUI_DrawBitmap也去掉
#if (OS_CFG_TASK_IDLE_EN > 0u)
void  OS_IdleTask (void  *p_arg)
#if ((OS_CFG_DBG_EN > 0u) || (OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u))
    CPU_SR_ALLOC();
#endif
    (void)p_arg;                                                /* Prevent compiler warning for not using 'p_arg'       */
    for (;;) {//断点在这里
        CPU_CRITICAL_ENTER();
#if (OS_CFG_DBG_EN > 0u)
        OSIdleTaskCtr++;
#endif
#if (OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u)
        OSStatTaskCtr++;
#endif
        CPU_CRITICAL_EXIT();
#endif
#if (OS_CFG_APP_HOOKS_EN > 0u)
        OSIdleTaskHook();                                       /* Call user definable HOOK                             */
#endif
#endif
或者进入
void HardFault_Handler(void)
    while (1)
 楼主| 发表于 2025-12-10 18:56:52 | 显示全部楼层
config设置为
#define USE_EXRAM       1                       /* 根据开发板选择,0为不使用外部 SRAM  */
#define GUI_NUMBYTES    (1024 * 1024)       /* 根据开发板选择,设置 EMWIN 内存大小 */
malloc内容为
/* 定义三个内存池 */
#define SRAMIN                  0                               /* 内部内存池 */
#define SRAMCCM                 1                               /* CCM内存池(此部分SRAM仅仅CPU可以访问!!!) */
#define SRAMEX                  2                               /* 外部内存池(SDRAM) */
/* 定义内存管理表类型,当外扩SDRAM的时候,必须使用uint32_t类型,否则可以定义成uint16_t,以节省内存占用 */
#define MT_TYPE     uint32_t
#define SRAMBANK                3                               /* 定义支持的SRAM块数. */
/* mem1内存参数设定.mem1完全处于内部SRAM里面. */
#define MEM1_BLOCK_SIZE         64                              /* 内存块大小为64字节 */
#define MEM1_MAX_SIZE           60 * 1024                       /* 最大管理内存60K */
#define MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE  MEM1_MAX_SIZE/MEM1_BLOCK_SIZE    /* 内存表大小 */
/* mem2内存参数设定.mem2处于CCM,用于管理CCM(特别注意,这部分SRAM,仅CPU可以访问!!) */
#define MEM2_BLOCK_SIZE         64                              /* 内存块大小为64字节 */
#define MEM2_MAX_SIZE           60 * 1024                       /* 最大管理内存60K */
#define MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE   MEM2_MAX_SIZE/MEM2_BLOCK_SIZE   /* 内存表大小 */
/* mem3内存参数设定.mem2的内存池处于外部SDRAM里面 */
#define MEM3_BLOCK_SIZE         64                             /* 内存块大小为64字节 */
#define MEM3_MAX_SIZE           20*1024*1024                   /* 最大管理内存20M */
#define MEM3_ALLOC_TABLE_SIZE   MEM3_MAX_SIZE/MEM3_BLOCK_SIZE  /* 内存表大小 */
/* 内存管理控制器 */
struct _m_mallco_dev
    void (*init)(uint8_t);              /* 初始化 */
    uint16_t (*perused)(uint8_t);       /* 内存使用率 */
    uint8_t *membase[SRAMBANK];         /* 内存池 管理SRAMBANK个区域的内存 */
    uint32_t *memmap[SRAMBANK];         /* 内存管理状态表 */
    uint8_t  memrdy[SRAMBANK];          /* 内存管理是否就绪 */
extern struct _m_mallco_dev mallco_dev; /* 在mallco.c里面定义 */
void my_mem_set(void *s, uint8_t c, uint32_t count);  /* 设置内存 */
void my_mem_copy(void *des, void *src, uint32_t n);   /* 复制内存 */
void my_mem_init(uint8_t memx);                       /* 内存管理初始化函数(外/内部调用) */
uint32_t my_mem_malloc(uint8_t memx, uint32_t size);  /* 内存分配(内部调用) */
uint8_t my_mem_free(uint8_t memx, uint32_t offset);   /* 内存释放(内部调用) */
uint16_t my_mem_perused(uint8_t memx) ;               /* 获得内存使用率(外/内部调用)  */
/* 用户调用函数 */
void myfree(uint8_t memx, void *ptr);                   /* 内存释放(外部调用) */
void *mymalloc(uint8_t memx, uint32_t size);            /* 内存分配(外部调用) */
void *myrealloc(uint8_t memx, void *ptr, uint32_t size);/* 重新分配内存(外部调用) */
main里为
my_mem_init(SRAMIN);                                                        /* 初始化内部内存池 */
    my_mem_init(SRAMEX);                                                        /* 初始化外部内存池 */
    my_mem_init(SRAMCCM);                                                       /* 初始化CCM内存池 */
发表于 2025-12-11 10:19:26 | 显示全部楼层
方便的话,贴点emWin相关的代码,当前贴出的代码和emWin关系不大
GMT+8, 2026-1-14 03:22 , Processed in 0.043512 second(s), 24 queries .
