查看: 915|回复: 5
[算法] 简约队列
发表于 2025-12-9 20:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define QUEUE_SIZE 100
typedef struct {
    int data[QUEUE_SIZE];
    int front;
    int rear;
} CircularQueue;
bool isEmpty(CircularQueue *q) {
    return q->front == q->rear;
bool isFull(CircularQueue *q) {
    return (q->rear + 1) % QUEUE_SIZE == q->front;
bool enqueue(CircularQueue *q, int value) {
    if (isFull(q)) return false;
    q->data[q->rear] = value;
    q->rear = (q->rear + 1) % QUEUE_SIZE;
    return true;
bool dequeue(CircularQueue *q, int *value) {
    if (isEmpty(q)) return false;
    *value = q->data[q->front];
    q->front = (q->front + 1) % QUEUE_SIZE;
    return true;
发表于 2025-12-10 11:11:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-12-10 14:45:23 | 显示全部楼层
你好,这个确实是一种实现方式。不过,感觉一般使用时候,单次调用一次函数需要连续缓存多个数据才行。
 楼主| 发表于 2025-12-10 21:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,不太懂你意思,是不是把缓存换成结构体类型去满足多个数据存储储存。
发表于 2025-12-11 08:43:11 | 显示全部楼层
我意思是一次存入、读取缓存多个数据,函数格式如下;
value 为需要缓存的数据,size 为需要缓存的数据数量
bool enqueue(CircularQueue *q, int * value,int size)
value 为缓存数据的地址,size 为缓存数据的大小,get_size 为实际获得的数据数量
bool dequeue(CircularQueue *q, int *value, int size, int * get_size)
 楼主| 发表于 2025-12-12 07:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
value 为需要缓存的数据,size 为需要缓存的数据 ...
哦,明白了,OS队列消息
GMT+8, 2026-10-24 09:46 , Processed in 0.240593 second(s), 24 queries .
