查看: 982|回复: 8
[STM32H7] 江湖救急,各位佬帮帮忙,crc添加到bin文件末尾教程进行操作
回帖奖励 8 个金币 回复本帖可获得 2 个金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-12-8 09:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据硬汉哥的crc添加到bin文件末尾教程进行操作,使用keil编译器的AC5版本,加了例程中的hex2bin.exe,CopyHex_Flash.bat和srec_cat.exe文件在D:\hal project\APP1\MDK-ARM路径下面,更改了user的after build的run1内容和要求的一样,然后进行编译,编译会跳出有个终端然后暂停了,就是有个黑色的窗口,我关闭了窗口后编译没有报错,但是始终生成不了bin文件,希望各位大佬指导指导。
发表于 2025-12-8 09:42:05 | 显示全部楼层
多半是路径问题,直接在 xxx. uvprojx 所在的路径用 cmd 运行批处理脚本看看怎么回示
发表于 2025-12-8 09:46:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 个金币
手动运行批处理是否正常
发表于 2025-12-8 10:37:08 | 显示全部楼层
试试我做的工具,把CRC插入到特定地址,还有文件大小和git提交id
还能自动递增版本号,自动提交git
 楼主| 发表于 2025-12-11 09:12:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-12-8 09:46
手动运行批处理是否正常
显示打开文件失败
 楼主| 发表于 2025-12-11 09:12:40 | 显示全部楼层
手动运行批处理是否正常
Build started: Project: APP1
*** Using Compiler 'V5.06 update 7 (build 960)', folder: 'D:\keil5\ARM\5.06\Bin'
Build target 'APP1'
linking...
Program Size: Code=3282 RO-data=442 RW-data=24 ZI-data=1632
FromELF: creating hex file...
After Build - User command #1: CopyHex_Flash.bat
D:\hal project\APP1\MDK-ARM>copy Objects\output.hex ..\output(mdkac5).hex
系统找不到指定的路径。
D:\hal project\APP1\MDK-ARM>srec_cat.exe Objects\output.hex -intel -crop 0x08000000 0x0801FFFC -fill 0xFF 0x08000000 0x0801FFFC -STM32_Little_Endian 0x0801FFFC -o ..\output-crc.hex -intel
srec_cat: Objects\output.hex: open: No such file or directory
D:\hal project\APP1\MDK-ARM>hex2bin ..\output-crc.hex
..\output-crc.hex文件打开失败。请输入新文件名 : ^C终止批处理操作吗(Y/N)?
"APP1\APP1.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:05
这个是keil里面的报错
发表于 2025-12-11 09:37:00 | 显示全部楼层
*** Using Compiler 'V5.06 update 7 (build 960)', folder: 'D:\keil5\A ...
这个是脚本实现有问题,没找到hex文件。
 楼主| 发表于 2025-12-11 14:26:46 | 显示全部楼层
在"D:\hal project\APP1\MDK-ARM\APP1\APP1.hex"路径下可以寻找到hex文件,问一下是否需要修改你提供的bat中的什么内容
发表于 2025-12-12 10:55:57 | 显示全部楼层
华清老头儿 发表于 2025-12-11 14:26
在"D:\hal project\APP1\MDK-ARM\APP1\APP1.hex"路径下可以寻找到hex文件,问一下是否需要修改你提供的ba ...
对,是的,然后你把你这个错误发给AI,让AI帮你修改bat批处理脚本,AI最擅长干这个了。
GMT+8, 2026-10-24 10:37 , Processed in 0.206972 second(s), 26 queries .
