查看: 1331|回复: 3
[示波器] H7-TOOL的250M示波器FFT各种窗函数支持,并且支持谐波频率,幅值,相位修正,精度杠杆的(2025-12-08)
发表于 2025-12-8 01:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能已经实现,剩下就是看看以什么样的方式展示到250M示波器界面。
举例说明,比如我设置信号由10次谐波组成,基波49.9Hz。
谐波幅值 =[11,2,1,0.5,0.3,0.1,0.05,0.05,0.05,0.05];
谐波初始相位=[0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.3,0.2,0.2,0.2,0.2];
实际求出的幅值,相位和频率修正效果,精度非常不错:
矩形窗
汉宁窗
海明窗
布莱克曼–哈里斯
Nuttall 4A 窗
FLAT TOP 196dB窗
FLAT TOP 95dB窗
参与人数 1金币 +10 收起 理由
Vxworks + 10 很给力!
发表于 2025-12-8 10:47:07 | 显示全部楼层
支持,等发布
 楼主| 发表于 2025-12-17 01:32:43 | 显示全部楼层
2025-12=17
完成计算信号周期后,在此基础上再计算谐波,完成功能整合。
 楼主| 发表于 2025-12-18 12:01:18 | 显示全部楼层
2025-12-18
优化算法执行时间
GMT+8, 2026-10-25 11:05 , Processed in 0.243087 second(s), 32 queries .
