查看: 893|回复: 4
[USB] STM32H723芯片配置USB_CDC,使用RTE配置环境
发表于 2025-12-2 17:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H723芯片配置USB_CDC发现始终存在 Undefined symbol Driver_USBD0 (referred from usbd_config_0.o).尝试将新版 CMSIS 软件包里面 Driver 文件夹全部复制到自己所创建工程里面的 CMSIS 文件夹
下,并添加路径;依然存在未定义Driver_USBD0;找不出问题所在,看论坛好像没有人遇到这种情况;发帖反馈一下。尝试RL-USB 移植( MDK AC5)依然存在问题,不知道问题出在哪。
USB_CDC_TEST-4.zip
1.23 MB, 下载次数: 3
发表于 2025-12-3 09:51:31 | 显示全部楼层
1、如果你使用的MDK5.4X,所要组件都要使用当前最新版。
【视频教程】踩坑排雷,手把手最新版MDK5.42联合STM32CubeMX使用RTE方式创建RTX5/FreeRTOS全家桶源码工程(2025-03-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=127780
2、如果使用的MDK是低版本,那么你的组件最好也是有老版本的,切不要升级到新版,也会有兼容问题。
3、最后你的Driver_USBD0 这个是你添加的USB,在MDK USB 配置向导里面没有争取配置序号。
 楼主| 发表于 2025-12-3 10:00:07 | 显示全部楼层
【视频教程】踩坑排雷,手把手最新版MDK5.42联 ...
感谢,硬汉哥
 楼主| 发表于 2025-12-3 18:26:43 | 显示全部楼层
将Driver_USBD0在// <h>USB Device 0
//   <o>Connect to hardware via Driver_USBD# <0-255>
//   <i>Select driver control block for hardware interface.
#define USBD0_PORT                      1;设置为1,能过编译,但是发现USBD_Initialize(1);会出现usbDeviceError返回值;如果修改为USBD_Initialize(0);,程序就会死,我目前使用的是MDKV5.38版本;不清楚MDK USB 配置向导里面没有争取配置序号应该是怎么配置啊,硬汉哥.
发表于 2025-12-4 10:16:25 | 显示全部楼层
xiaofengyi 发表于 2025-12-3 18:26
将Driver_USBD0在// USB Device 0
//   Connect to hardware via Driver_USBD#
//   Select driver co ...
不要用5.38,  5.38自带的CMSIS5.8.0有bug
GMT+8, 2026-10-24 11:23 , Processed in 0.405015 second(s), 28 queries .
