查看: 518|回复: 1
[ADC] 外部adc采样
发表于 2025-11-28 16:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用h750的片子产生一个10m的pwm波给到外部的adc采样芯片,以10m的update出发dma读取端口数据,每次采10000个点,没半中断与全中断时处理五千个点一直不停,目的是为了检测并且录播,但是目前遇到了一个问题,每次遍历比较5000个点的时间居然需要1.6ms,导致根本就遍历不完,请问一下问题出在哪里,主频时钟为480m,理论上来说应该是够用的。
主要的运行时间集中在下面这个函数
int        Capture_First_Peak()
    static enum { IDLE, POS_TRACKING, NEG_TRACKING } state = IDLE;
                static int num=0;
    int16_t normal = sys_state.ADC3_IDLE_LEVEL;
                sys_state.peak_value = sys_state.ADC3_IDLE_LEVEL;
    for(uint32_t i = 0; i < TOTAL_SAMPLES; i++)
                         int16_t current = (int16_t)((adcbuffer[i+sys_state.head]&0x3fff) | ((adcbuffer[i+sys_state.head] & 0x2000) ? 0xC000 : 0));
                                        switch(state)
        case IDLE:
        if (current > (normal + POS_THRESHOLD))
        sys_state.polarity = 1;
        state = POS_TRACKING;
        else if(current < (normal - NEG_THRESHOLD))
        sys_state.polarity = -1;
        state = NEG_TRACKING;
                                                        case POS_TRACKING:
        // 更新峰值
        if (current > sys_state.peak_value)
        sys_state.peak_value = current;
        sys_state.peak_position = i+sys_state.head;  // 更新峰值位置
        // 检查回落条件
        else if (current < (normal + POS_THRESHOLD - HYSTERESIS))
        sys_state.amplitude = sys_state.peak_value;
        Process_Peak_Detected();
        state = IDLE;
        case NEG_TRACKING:
        // 更新峰值
        if (current < sys_state.peak_value)
        else if (current > (normal + HYSTERESIS))
        // 峰值跟踪完成
        state = IDLE;
                return 0;
发表于 2025-11-29 10:04:54 | 显示全部楼层
从你发的代码来来看5000次是合理的,每次循环才320ns。
三个地方可以改进下
1、注释掉 Process_Peak_Detected(),看看速度多少。
2、for循环改成8个一组展开执行。可以稍微节省点。
3、如果使用MDK AC6,开始ofast优化
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 0.207934 second(s), 25 queries .
