查看: 1078|回复: 2
[VS Code] 求助!!使用VS Code+Contex-Debug调试MDK程序卡在时钟配置
发表于 2025-11-28 11:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片用的STM32H743VGT6,用MDK5.32开发的程序,测试完成,一直运行良好。最近想试试用VSCODE来开发调试,搭了一下环境。主要就是安装了keil assistant和 cortex-debug,按照网上一下教程配置了一下,程序编译,下载都没问题。进入调试以后一运行就进入Error_Handler()。看了一下调用堆栈,是从SystemClock_Config()函数中HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2)进入的。
感觉有点莫名奇妙,查看一下参考手册,FLASH_LATENCY_2跟flash的读写延迟有关系,从0~7都试了一下,都不行。请问一下各位大神,有没有碰到过类似问题?这种问题该从哪入手解决呢?谢谢
发表于 2025-11-29 10:27:07 | 显示全部楼层
改用keil assistant的升级版EIDE试试。
 楼主| 发表于 2025-12-16 09:22:57 | 显示全部楼层
使用EIDE以后,完美解决了调试问题,EIDE会自动检测下载相关的各种编译器,工具等等,最新版本支持一键启动调试,不用再来回折腾json文件了。终于可以用vscode玩单片机了,赞!感谢硬汉哥的建议!!
GMT+8, 2026-11-24 07:07 , Processed in 0.813375 second(s), 25 queries .
