查看: 1541|回复: 3
os异步栈回溯
发表于 2025-11-27 20:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,能不能做一期threadx的硬件错误高阶异步栈回溯啊,普通的栈回溯在os里面没法用啊,segger的那个也是回溯不了@eric2013
发表于 2025-11-28 10:13:33 | 显示全部楼层
可以正常回溯的,OS里面仅仅是各个任务栈空间不同。唯一的不同是进入中断是,自动入栈的寄存器使用的栈空间是各个任务栈的。
 楼主| 发表于 2025-11-30 22:29:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-11-28 10:13
可以正常回溯的,OS里面仅仅是各个任务栈空间不同。唯一的不同是进入中断是,自动入栈的寄存器使用的栈空间 ...
那我在出错之前切换任务了,psp栈都换了怎么回溯?
发表于 2025-12-1 10:19:04 | 显示全部楼层
不影响,因为你这个是切换后出错的,不是切换前出错的
GMT+8, 2026-11-25 10:33 , Processed in 1.532504 second(s), 25 queries .
