查看: 716|回复: 0
[技术讨论] 【NCS随笔】使用UICR寄存器保存数据
发表于 2025-11-27 11:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
>nRF54L15使用UICR寄存器保存数据
>本文章主要是讲解如何使用nRF54L15的UICR寄存器保存一些基础数据
一、UICR寄存器的说明
UICR(用户信息配置寄存器)**是非易失性存储器(NVM)寄存器,用于配置用户特定的设置
注意所有 UICR 寄存器都具有 RW1 保护,只能写入一次,需要再写的话必须要擦除Erase All
默认复位值为`0xFFFFFFFF`
这个是是寄存器的说明:[nRF54的UICR寄存器说明](https://docs.nordicsemi.com/bund ... html#ariaid-title21)
二、如何使用
我们可以在生产的时候使用J-LINK烧录工具搭配nrfutil来写入寄存器,再在软件上面读取该寄存器然后打印
举例如下,我使用UCIR寄存器保存MAC地址并且通过读取UICR寄存器设置MAC地址
2.1 读取UICR寄存器并且配置MAC地址
注意这个函数要在bt_enable前调用
````c
#include <hal/nrf_uicr.h>
#include <sdc_hci_vs.h>
void read_uicr_and_set_mac_address(void)
        int ret;
        uint8_t mac_address[6];
    // nRF54L15的UICR基地址为0x00FFD000
    // OTP寄存器偏移为0x500
    volatile uint32_t *uicr_otp_base = (volatile uint32_t *)(0x00FFD000 + 0x500);
    // 读取前两个OTP寄存器(假设MAC地址存储在OTP[0]和OTP[1])
    uint32_t otp0 = uicr_otp_base[0];  // OTP[0]
    uint32_t otp1 = uicr_otp_base[1];  // OTP[1]
        // 判断两个寄存器是否都被设置
                if (otp0 != 0xFFFFFFFF && otp1 != 0xFFFFFFFF) {
                    mac_address[0] = (otp0 >> 0) & 0xFF;
                        mac_address[1] = (otp0 >> 8) & 0xFF;
                        mac_address[2] = (otp0 >> 16) & 0xFF;
                        mac_address[3] = (otp0 >> 24) & 0xFF;
                        mac_address[4] = (otp1 >> 0) & 0xFF;
                        mac_address[5] = (otp1 >> 8) & 0xFF;
                        sdc_hci_cmd_vs_zephyr_write_bd_addr_t bd_addr_cmd = {
                        .bd_addr = {mac_address[0],mac_address[1],mac_address[2],mac_address[3],mac_address[4],mac_address[5]},
                ret = sdc_hci_cmd_vs_zephyr_write_bd_addr(&bd_addr_cmd);
                } else {
                        printk("OTP registers not fully programmed, using default MAC\n");
                        // 使用默认MAC地址或其他处理
    printk("MAC Address from UICR: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
           mac_address[0], mac_address[1], mac_address[2],
           mac_address[3], mac_address[4], mac_address[5]);
2.2通过nrfutil写入UICR寄存器
可以使用如下命令,如果有不知道如何安装nrfutil工具的,可以看我之前的博客[【NCS随笔】nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用](https://tedlee.blog.csdn.net/art ... 1001.2014.3001.5502)
````C
nrfutil device recover //擦除设备
nrfutil device program --firmware merged.hex //烧录固件
nrfutil device x-write --address 0x00FFD500 --value 0xddccbbaa //写入UICR寄存器0x00FFD500
nrfutil device x-write --address 0x00FFD504 --value 0x8877ffee //写入UICR寄存器0x00FFD504
nrfutil device reset //复位设备
nrfutil device protection-set All //设备读保护
###### 你的点赞、收藏和评论是对我最大的支持,有问题多多指教,如果有需要Nordic开发板、Nordic的芯片以及Nordic技术支持的可以在个人资料获取我的联系方式,感谢读者支持!
GMT+8, 2026-11-22 12:50 , Processed in 0.750552 second(s), 23 queries .
