查看: 897|回复: 0
[技术讨论] 【Nordic随笔】蓝牙6.2核心规范概述
发表于 2025-11-27 11:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙6.2核心规范概述
2025年11月份蓝牙联盟发布了一项重要更新,主要在安全性,低延迟上面实现了新的突破
参考文献:https://www.bluetooth.com/blog/just-released-bluetooth-core-6-2/
一、连接性能
蓝牙连接间隔缩短:
低功耗蓝牙最小连接间隔从 ​7.5毫秒​ 大幅缩短至 ​375微秒​,显著降低延迟,提升实时性,蓝牙游戏鼠标和键盘的回报率更低。之前蓝牙HID类的鼠标和键盘由于最低7.5mS的连接间隔,所以回报率始终在125KHz,想要做到1K回报率只能使用私有2,4G方式,现在可以实现BLE_HID也可以支持1K的回报率
另外,除了HID之外,蓝牙︎6.2还适用于需要频繁更新且延迟低的应用,如实时高精度定位、需要超高速响应的对时间关键边缘AI应用,或精密运动性能追踪设备
具体可以看Nordic的博客:https://devzone.nordicsemi.com/n ... ore-6-2-an-overview
二、安全测距
蓝牙信道探测技术用于精确测量设备间的距离,是门禁系统、无钥匙进入、资产跟踪等场景的关键技术。蓝牙6.2在此方面的安全增强至关重要。
​防御升级​:在之前仅基于相位检测的基础上,新增了基于信号幅度的攻击检测​。这种双重防护机制能够更有效地识别和抵御试图通过放大或中继信号来“欺骗”系统的复杂攻击。
​应用场景​:这一增强显著提升了在汽车​(如防止对智能钥匙的中继攻击)、高端智能家居​(如安全门锁)和工业环境中基于位置服务的可靠性和安全性
三、新的测试方式
测试模式现代化​:新的统一测试协议支持完全的空中传输测试。这意味着工程师在进行射频物理层测试时,可以摆脱传统有线连接的束缚。这对于那些体积微小、没有预留测试接口的最终产品(如微型传感器)的测试带来了极大的便利,提升了研发和量产效率
四、蓝牙的USB&HCI支持
等时支持引入了批量序列化模式,这是一种用于标准化 USB 上等时数据传输的新机制。此更新简化了主机-控制器接口(HCI)数据包处理,并简化了基于 USB 系统的蓝牙®低通信音频集成
五、总结
蓝牙® Core 6.2现已发布,带来了许多令人兴奋的新特性,包括Nordic积极推动的蓝牙︎®短连接间隔,为蓝牙开发者和消费者带来蓝牙︎ LE安全连接下达到7.5毫秒®以下超低延迟的能力。蓝牙︎ Core 6.2还发布®了额外的安全性、测试和HCI增强功能
你的点赞、收藏和评论是对我最大的支持,有问题多多指教,如果有需要Nordic开发板、Nordic的芯片以及Nordic技术支持的可以在个人资料获取我的联系方式,感谢读者支持!
GMT+8, 2026-11-22 12:50 , Processed in 0.302018 second(s), 23 queries .
