查看: 553|回复: 1
[SPI/QSPI] STM32H743IIT6 QSPI+MDMA
发表于 2025-11-25 23:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然发现,MDMA进行读写QSPI的时候 写数据会多次进入MDMA完成中断,但是读就不会
                              中断函数:
if(__HAL_MDMA_GET_FLAG(&hmdma_quadspi_fifo_th,MDMA_IT_CTC) == MDMA_IT_CTC)
// QSPI 写的时候 要分页(256B)写,所以写完成dma会进入多次
        static uint32_t cnt = 0;
        cnt++;
        myprintf("MDMA_IRQHandler: %d    ",cnt);
        hqspi.State = HAL_QSPI_STATE_READY;
//__HAL_MDMA_CLEAR_FLAG(&hmdma_quadspi_fifo_th,MDMA_IT_CTC);
  /* USER CODE END MDMA_IRQn 0 */
  HAL_MDMA_IRQHandler(&hmdma_quadspi_fifo_th);
                           串口信息:
Start DMA  Write FLASH........
MDMA_IRQHandler: 1    MDMA_IRQHandler: 2    MDMA_IRQHandler: 3    MDMA_IRQHandler: 4    MDMA_IRQHandler: 5    MDMA_IRQHandler: 6    MDMA_IRQHandler: 7    MDMA_IRQHandler: 8    MDMA_IRQHandler: 9    MDMA_IRQHandler: 10    MDMA_IRQHandler: 11    MDMA_IRQHandler: 12    MDMA_IRQHandler: 13    MDMA_IRQHandler: 14    MDMA_IRQHandler: 15    MDMA_IRQHandler: 16    MDMA_IRQHandler: 17
98  98
DMA 写长度:120 速度:  1.60618 KB/s
KEY_2_UP
[2025-11-25 23:06:54.711]
RX:
Start DMA Read FLASH... .
MDMA_IRQHandler: 18
98  98
读长度:120   读速度:  59.625 KB/s   Err:0.00
KEY_3_UP
[2025-11-25 23:07:19.356]
RX:
MDMA_IRQHandler: 19    MDMA_IRQHandler: 20    MDMA_IRQHandler: 21    MDMA_IRQHandler: 22    MDMA_IRQHandler: 23    MDMA_IRQHandler: 24    MDMA_IRQHandler: 25    MDMA_IRQHandler: 26    MDMA_IRQHandler: 27    MDMA_IRQHandler: 28    MDMA_IRQHandler: 29    MDMA_IRQHandler: 30    MDMA_IRQHandler: 31    MDMA_IRQHandler: 32    MDMA_IRQHandler: 33    MDMA_IRQHandler: 34    MDMA_IRQHandler: 35
25  25
DMA 写长度:120 速度:  1.61036 KB/s
KEY_2_UP
[2025-11-25 23:07:23.641]
RX:
MDMA_IRQHandler: 36
25  25
读长度:120   读速度:  59.716 KB/s   Err:0.00
KEY_3_UP
[2025-11-25 23:07:31.243]
RX:
Start Read FLASH... .
25  25
读长度:  120   读速度:  5274.725 KB/s   Err:0.00
如果,MDMA写的时候就是按照W25Q256 一页一页的写的话 120长度 应该只有一个MDMA中断,也不符合呀!!
有大佬碰到这问题吗?可能是什么原因呢?
发表于 2025-11-26 10:15:30 | 显示全部楼层
写操作本身就很慢,开不开MDMA意义不大。
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.172666 second(s), 25 queries .
