查看: 836|回复: 0
推荐一款OOK调制遥控器芯片-DP4335A
发表于 2025-11-24 14:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP4335 是一款低功耗、高性能、大功率、支持 315MHz/433MHz 短距离无线通讯的发射器, 支持 OOK 调制方式。DP4335 片内集成了 PLL 和功率放大器,功率放大器采用 E 类放大器结构, 将 PLL 输出的信号进行放大后输出到天线端口;
芯片的特性:
1.  频率范围:300 - 480MHz
2.  最大发射功率: 13dBm
3.  发射码率范围:0.5 - 10Kbps
4.  电压范围: 1.6V - 3.6V
5.  工作电流:20mA @ 433MHz 3.3V 13dBm (单载波模式)
6.  待机电流: 10nA
7.  SOT23-6封装
注意事项:
外部参考振荡器决定着发射频率,而且发射频率是参考频率的 32 倍,即: FTX = 32 * FREFOSC 因此当 DP4335 工作在 315MHz 时,对应的晶振频率为 9.84375MHz;当 DP4335 工作在 433.92MHz 时,对应的晶振频率为 13.56MHz。晶振的等效串联电阻不大于 40 欧姆,若使用信号 发射器,其输入幅度建议设置在 800mVpp--1500mVpp 范围之间进行选择。
需要注意的是,由于不同封装规格的晶体存在着寄生电容差异,请用户选用晶体时注意评估,避 免由于晶体震荡频率偏离目标值过大而引起发射机性能降低
原理图:
315M FCC认证原理图
433M FCC认证原理图
应用场景:
1.  无线数据传输
2.  胎压监测设备
3.  遥控风扇
4.  照明开关
5.  遥控门禁系统
DP4335_v1.0.pdf
1021.24 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-11-23 12:22 , Processed in 1.607933 second(s), 26 queries .
