查看: 1304|回复: 2
[客户分享] CSA连接标准联盟发布Zigbee 4.0和其长距离通信品牌Suzi标准
发表于 2025-11-22 10:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://csa-iot.org/zh-CN/%E7%BC ... %E8%83%BD%E3%80%82/
CSA发布 Zigbee 4.0 和 Suzi,新品牌 Zigbee的 Sub-GHz 功能是推进安全、互操作和可扩展的物联网连接基础建设的两大里程碑,并提供一系列可选功能,使产品制造商能够选择最适合其产品用例和需求的特定功能组合。这些创新共同标志着物联网连接的下一个发展阶段。 Zigbee 该技术建立在数十年来久经考验的性能之上,旨在为全球网络提供更大的覆盖范围、可靠性和安全性。
加强安全性、范围和互操作性
Zigbee 4.0 为协调传统奠定了基础 Zigbee 和 Smart Energy 设备,在通用网络中实现更强大的互操作性。此版本简化了认证流程并支持增强的信息交换,从而打造更完善的智能家居解决方案。全面且主动的安全更新与不断发展的国际安全标准保持一致,实现了加密灵活性和额外的网络安全保护机制。其功能已扩展到 2.4GHz 频段之外, Zigbee 4.0 版本引入了对欧洲 800 MHz 和北美 900 MHz PHY 的支持,从而提高了信号强度、传输距离和覆盖范围。完全向下兼容。 Zigbee 3.0和 Smart Energy它确保了与超过十亿人的连续性 Zigbee 已在全球范围内部署的设备,同时改进了密集网络中的网络稳定性、用户体验和设备调试。
最新版本在安全性方面进行了重大改进,符合不断发展的全球标准,并进一步强化了…… Zigbee作为值得信赖的安全、现代连接解决方​​案,其地位稳固。高级功能包括动态链路密钥、设备访谈等。 Smart Energy 身份验证级别控制可增强互联网络的控制力和弹性。这些功能可强化设备身份验证,实现基于安全级别的选择性通信,并确保只有受信任的设备才能加入网络。诸如受限模式、安全通道、PAN ID 变更和信任中心更换等新工具,通过增强保护、实现高效的信任中心更换以及防止未经授权的网络变更,为生态系统和安装人员提供了更高的灵活性和管理能力。
具备高级帧计数器同步功能 Zigbee 4.0 版本可防止重放攻击,并同步端点之间的精确消息验证。诸如标准化的网络级重试机制、针对休眠终端设备更可靠的数据轮询以及扩展的 APS 确认机制等显著改进,提升了整体网络性能并减少了消息丢失。形式化父节点选择、唯一链路密钥监控和信任中心连接等功能增强了网络弹性,确保设备保持安全连接,必要时能够重新加入网络,即使在复杂的网络环境中也能正常运行。
提升可用性和可扩展性, Zigbee 4.0 旨在简化和加强设备互操作性。 Zigbee 用户无需集线器即可通过低功耗蓝牙 (BLE) 直接无缝地连接和控制设备。批量调试功能支持高效、同步地设置多个设备,简化了住宅和商业部署。此外,利用协调采样监听 (CSL) 实现的睡眠间通信,可在设备间进行直接、低功耗的数据交换,从而优化能源利用并进一步延长电池寿命。总而言之,这些进步使该技术占据了领先地位。 Zigbee 4.0 作为一项前瞻性标准,将随着行业需求和未来市场要求不断发展。
隆重推出 Suzi:通过远程网状网络扩展连接范围
并肩 Zigbee 4.0中, Alliance 介绍 苏子这是基于标准的无线技术的新品牌,它通过远距离 Sub-GHz 网状网络扩展了物联网连接的范围和可靠性。
建立在经过验证的 Zigbee Suzi作为网络层设备,集远距离传输、低功耗和多厂商互操作性于一体,为住宅、商业和工业应用开辟了新的机遇。从连接户外生活空间到构建楼宇和城市的大规模网络,Suzi都能在需要广域覆盖和低干扰的环境中提供稳定高效的通信。
遵循所有安全原则中相同的严格安全原则。 Alliance Suzi采用符合国际标准的技术,以确保构建安全可靠的生态系统。其框架使开发者、制造商和消费者能够自由地从全球值得信赖的供应商生态系统中构建和部署可互操作的设备。
Suzi 认证计划计划于 2026 年上半年启动,使制造商能够开始认证那些将远距离、低功耗网状网络优势带入互联世界的产品。
互联未来,建立在成熟基础之上
一起, Zigbee 4.0 和 Suzi 展示了 Alliance致力于通过开放式创新和集体进步来加强全球物联网网络。这些新功能结合了增强的安全性、简化的注册流程和更广的覆盖范围,扩展了智能生态系统的覆盖面和韧性,使安全、智能的连接无处不在。
发表于 2025-12-12 09:30:12 | 显示全部楼层
Zigbee天生的残疾,导致它稳定性一直是个问题
发表于 2025-12-12 13:17:29 | 显示全部楼层
为什么这么说?老哥有经验?
GMT+8, 2026-11-28 12:26 , Processed in 0.796580 second(s), 27 queries .
