查看: 761|回复: 0
假如车灯开启的使能EN线VIN12V会有漏电(也就是在没有开启车灯开关的时候,只是启动发动机会有瞬态的12V,在这个12V的启动线...
发表于 2025-11-21 13:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如车灯开启的使能EN线VIN12V会有漏电(也就是在没有开启车灯开关的时候,只是启动发动机会有瞬态的12V,在这个12V的启动线上增加一个TVS管,同时并联一个RCD吸收电路,是否可以解决瞬态高压尖峰的问题?或者直接用一个TVS管搞定?哪种方法更好。TVS管还是存在有些尖峰情况抑制不了或者抑制不彻底的问题)
GMT+8, 2026-11-24 06:44 , Processed in 0.118510 second(s), 25 queries .
