查看: 402|回复: 0
[Lua] LUA的大批量数据返回,推荐使用lua_newtable(L),比单纯使用lua_pushnumber节省内存
发表于 2025-11-21 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
备份个可用的测试代码
int getdata(lua_State* L) {
    // 参数检查
    if (lua_gettop(L) != 2 || !lua_istable(L, 1) || !lua_isnumber(L, 2)) {
        return luaL_error(L, "usage: getdata(table, count)");
    int count = lua_tointeger(L, 2);
    // 安全限制
    if (count > 1000) count = 1000;
    if (count < 0) count = 0;
    // 第一阶段:收集所有数据到临时数组,同时清空栈
    double* temp_values = (double*)malloc(count * sizeof(double));
    if (temp_values == NULL) {
        return luaL_error(L, "memory allocation failed");
    for (int i = 1; i <= count; i++) {
        lua_rawgeti(L, 1, i);  // 获取table[i]
        if (lua_isnumber(L, -1)) {
            temp_values[i-1] = lua_tonumber(L, -1);
        } else {
            temp_values[i-1] = 0.0;  // 非数字默认为0.0
        lua_pop(L, 1);  // 立即pop,保持栈清洁
    // 此时栈应该只有最初的2个参数
    // 清空栈,只保留我们需要的结果
    lua_settop(L, 0);
    // 第二阶段:创建结果table并填充数据
    lua_newtable(L);
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        lua_pushnumber(L, temp_values[i]);
        lua_rawseti(L, -2, i + 1);
    // 释放临时数组
    free(temp_values);
    return 1;  // 返回table
GMT+8, 2026-3-11 18:24 , Processed in 0.174472 second(s), 24 queries .
