查看: 1452|回复: 10
[UART] STM32H743/H750的UART4和SPI4 DMA同时使用可能有冲突bug,大家使用要注意
发表于 2025-11-14 11:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件
1、UART4是中断FIFO方式,1Mbps
2、SPI4开启DMA,同时开启DMA突发
测试现象
同时开启后,发现SPI4 DMA无法正常工作,关闭DMA,SPI4使用中断或者查询模式正常运行。排除内存,MPU之类的越界问题,因为DMA完全没有正常工作。
不知道是不是潜在的芯片bug,以后有机会再深入排查。
发表于 2025-11-14 13:55:13 | 显示全部楼层
有没有cubemx生成的工程?我来测试一下或者我问一下ST他们的支持
 楼主| 发表于 2025-11-14 14:05:00 | 显示全部楼层
没有。
发表于 2025-11-15 13:33:58 | 显示全部楼层
H743II,我把DAC1的两个输出直接内部放大器,PA4和PA5复用成SPI1,我只要开了DMA给DAC传输数据,SPI的NSS和CLK就没有输出了
发表于 2025-11-17 10:17:56 | 显示全部楼层
743vi使用了UART4  4Mbps,SPI4作为SLAVE,两者都使用DMA,目前使用没有发现问题
 楼主| 发表于 2025-11-17 10:38:59 | 显示全部楼层
SPI4从机和UART4同时使用,这个可以确定没问题的,我这边也测试过。
SPI4主机模式 + UART4简单使用也没问题的,现在的程序有点复杂,这两个工作开始有冲突问题。
 楼主| 发表于 2025-11-17 10:41:22 | 显示全部楼层
bloody41760 发表于 2025-11-15 13:33
H743II,我把DAC1的两个输出直接内部放大器,PA4和PA5复用成SPI1,我只要开了DMA给DAC传输数据,SPI的NSS和C ...
谢谢分享,内部放大器没使用过,不接的时候是没问题的。
发表于 2025-11-29 15:23:12 | 显示全部楼层
更新一下,在勘误手册上看到了,PA4和PA5,即使不连接到外部端口,他也不能设置成输出,包括复用功能,只能当输入用,跟手册上不符。
 楼主| 发表于 2025-11-30 10:29:38 | 显示全部楼层
bloody41760 发表于 2025-11-29 15:23
更新一下,在勘误手册上看到了,PA4和PA5,即使不连接到外部端口,他也不能设置成输出,包括复用功能,只 ...
好的,后面我也试试。
发表于 2025-12-26 11:59:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-11-30 10:29
好的,后面我也试试。
硬汉哥,请教一个问题,743的dma是访问不了DTCM吗
 楼主| 发表于 2025-12-27 10:26:37 | 显示全部楼层
通用DMA1,DMA2,BDMA不可以访问DTCM,而MDMA可以访问。
GMT+8, 2026-10-24 09:58 , Processed in 0.244936 second(s), 24 queries .
