查看: 814|回复: 0
HT-TCM1-63AX+ 超宽带巴伦变压器(10-6000MHz,1:1阻抗比)
发表于 2025-11-11 15:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
——可替代 TCM1-63AX+
各位工程师朋友,
HT-TCM1-63AX+超宽带巴伦变压器,可直接替代 TCM1-63AX+,无需更改PCB或匹配网络,兼容性强,性能更优!
关键参数:
频率范围:10 MHz – 6000 MHz
阻抗比:1:1
插入损耗:≤1.5 dB(典型值)
相位平衡:±3°(典型)
幅度平衡:±0.3 dB(典型)
封装:SMD,兼容原TCM1-63AX+封装尺寸
典型应用:
射频前端模块(FEM)
宽带ADC/DAC差分驱动
高速数据转换器接口
通信系统、雷达、EMC测试设备
军工/航空航天高可靠性场景
替代优势:
Pin-to-Pin兼容 TCM1-63AX+
现货供应,交期短
价格更优!
提供S参数测试报告与可靠性数据
样品申请/技术支持:
恒利泰官网申请样品,支持技术对接与匹配验证!
GMT+8, 2026-11-23 12:09 , Processed in 1.009935 second(s), 22 queries .
