查看: 1390|回复: 5
[CMSIS-DAP] 上位机想集成Jlink或者DAP Link的内存读取功能
发表于 2025-11-7 08:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,上位机想集成类似J-Scope的功能,1000Hz左右的频率去通过SWD接口读取单片机的内存,需要什么中间件,或者库?有什么实践建议么,现在感觉一头雾水。
发表于 2025-11-7 11:37:44 | 显示全部楼层
我用JLINK的库实现过,需要有一个JLINK的DLL库,然后调用JLINK提供的读取数据接口。
但是读取前,你需要知道你变量所在内存的地址,所以你要分析ELF文件,从ELF文件里提取变量的相关信息,一般ELF文件使用的是DWARF4版本的信息,
如果使用的是STM32CUBEIDE编译的ELF文件的话,我记得是DWARF5版本的文件。不同版本信息不一样,推荐你用PYTHON做。
发表于 2025-11-7 09:40:12 | 显示全部楼层
以我们TOOL为例,我们没有使用第3方组件,是我们自己开发的一个程序并集成到TOOL固件端的,上位机仅仅是从TOOL端获取数据。
发表于 2025-11-7 17:21:32 | 显示全部楼层
JLinkARM.dll或者JLink_x64.dll,要知道地址,不知道的话,可用一块RAM,设好开始标志,将常用的数据复制到那块RAM,在所有RAM里搜索开始标志,就读到想要的数据
 楼主| 发表于 2025-11-10 13:31:55 | 显示全部楼层
但是读取前,你需要知 ...
了解了,内存地址反而好说,为了方便算法和加载都是固定在CCM RAM里的固定地址的
 楼主| 发表于 2025-11-10 13:33:16 | 显示全部楼层
ccxlslr 发表于 2025-11-7 17:21
JLinkARM.dll或者JLink_x64.dll,要知道地址,不知道的话,可用一块RAM,设好开始标志,将常用的数据复制到 ...
了解了,为了方便算法和加载都是固定在CCM RAM里的固定地址的,所以大致了解思路了
GMT+8, 2026-11-24 06:45 , Processed in 0.320139 second(s), 26 queries .
