查看: 518|回复: 4
[ThreadX全家桶] 请教如何实现GUIX定时切换页面功能
发表于 2025-11-6 19:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:环境
guix版本 6.4.0
guix studio 版本 6.4.0
硬件版本   stm32H743IIT6 , 32MB SDRAM , 1024 * 768分辨率屏幕
2: 目标
我这边需要实现一个 单片机启动后显示 window1 然后添加一个定时器 比如5秒定时器,  5秒后能够开启第二个窗口 window2
我参考了 guix教程(v1.9)的14章和15章
目前在 window1中添加了事件,但是不知道在定时器溢出后如何从window1切换到window2
有没有参考的?
UINT _cbEventWindow(GX_WINDOW *widget, GX_EVENT *event_ptr)
    static uint32_t count = 0;
    char buf[20] = {0};
    switch (event_ptr->gx_event_type)
        /* 控件显示事件 */
        case GX_EVENT_SHOW:
            /* 启动一个GUIX定时器 */
            gx_system_timer_start((GX_WIDGET *)widget, GUI_ID_Timer0, 3000, 1);
            /* 默认事件处理 */
            gx_window_event_process(widget, event_ptr);
        /* 定时器时间溢出事件*/
        case GX_EVENT_TIMER:
            if (event_ptr->gx_event_payload.gx_event_timer_id == GUI_ID_Timer0)
        default:
            return gx_window_event_process(widget, event_ptr);
    return 0;
发表于 2025-11-6 22:42:34 | 显示全部楼层
使用gx_widget_attach()和gx_widget_detach() ,可以实现,可以多参考GUIX/samples目录下的官方例子
发表于 2025-11-7 09:48:31 | 显示全部楼层
可以楼上坛友的调用API实现,也可以使用GUIX Studio的Screen flow控制延迟参数实现。
 楼主| 发表于 2025-11-7 11:40:30 | 显示全部楼层
你好 硬汉哥 我有个疑问,如果我使用的是1024*768的界面 ARGB8888的显示,canvas的内存我划分了4MB,如果我使用gx_widget_attach((GX_WIDGET *)pScreen, (GX_WIDGET *)pScreen1); 将pScreen1作为pScreen的子窗口显示,   是不是此时pScreen和pScreen1同时占用sdram 就超过了4MB的画布空间了?
 楼主| 发表于 2025-11-7 13:53:14 | 显示全部楼层
好的 谢谢,我试试
GMT+8, 2026-4-11 04:51 , Processed in 0.909803 second(s), 25 queries .
