查看: 1312|回复: 8
[RTOS] 大数据量多任务同步,还是得使用消息队列传递地址,传递数据太慢了
发表于 2025-11-6 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些OS的消息队列是传递的数据地址,还有一些OS消息队列是数据复制粘贴。
比如RTX5的消息队列就是数据的复制粘贴,这种的如果数据量比较大,比如几KB的数据,发送任务复制一次,接收任务粘贴一次,效率太低。
干脆改成了,申请一个动态内存,传递动态内存地址过去。
osMemoryPoolId_t mpid_MemPool;                  // memory pool id
MEM_BLOCK_t *pMemDapSend;
MEM_BLOCK_t *pMemDapReceive;
osMessageQueueId_t mid_MsgQueueSend;                // message queue id
osMessageQueueId_t mid_MsgQueueReceive;             // message queue id
	mpid_MemPool = osMemoryPoolNew(MEMPOOL_OBJECTS,     // count
	                               sizeof(MEM_BLOCK_t), // size
									   NULL);           // attr
	pMemDapSend = (MEM_BLOCK_t *)osMemoryPoolAlloc(mpid_MemPool, 0U);
	pMemDapReceive = (MEM_BLOCK_t *)osMemoryPoolAlloc(mpid_MemPool, 0U);
    mid_MsgQueueSend = osMessageQueueNew(20, sizeof(uint32_t), NULL);
    mid_MsgQueueReceive = osMessageQueueNew(20, sizeof(uint32_t), NULL);
参与人数 1金币 +1 收起 理由
qq1272221293 + 1
发表于 2025-11-6 16:18:33 | 显示全部楼层
我用ThreadX也是这样搞的.
发表于 2025-11-18 10:27:12 | 显示全部楼层
FreeRTOS中有类似的API吗?
 楼主| 发表于 2025-11-18 10:52:52 | 显示全部楼层
Alo9611 发表于 2025-11-18 10:27
FreeRTOS中有类似的API吗?
也可以的,使用FreeRTOS的动图内存申请和释放API。
发表于 2025-11-18 11:36:11 | 显示全部楼层
既然都是地址了,干脆全局变量 或是extern 还发什么消息。有时候写习惯了OS了,本来单机 裸跑 明知道这个地址和变量,为了任务而任务 再发一条消息,
 楼主| 发表于 2025-11-18 11:41:37 | 显示全部楼层
mygod 发表于 2025-11-18 11:36
既然都是地址了,干脆全局变量 或是extern 还发什么消息。有时候写习惯了OS了,本来单机 裸跑 明知道这个地 ...
单纯的使用可以,需要同步的场景下不行。
比如DMA双缓冲,完成一个缓冲立即通知任务执行
发表于 2025-11-18 18:45:07 | 显示全部楼层
可能我没表述清楚,我的意思是FreeRTOS也有类似的内存池操作函数吗?
 楼主| 发表于 2025-11-19 09:38:05 | 显示全部楼层
可以调用heap_4.c里面的动态内存申请和释放API
发表于 2025-11-21 08:30:24 | 显示全部楼层
it's nice
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.236461 second(s), 25 queries .
