查看: 787|回复: 4
[摄像头] 请教下各位大佬,使用 ov5640 dvp 接口,输出480x320大小图片帧率为7是不是太低了?
发表于 2025-11-5 17:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大佬,使用 ov5640 dvp 接口,输出图片大小为:480x320像素,
每秒为 7 帧 是不是太低了呀 ? 需要修改哪些参数提高 速度 ?
摄像头输出的缓存为 sdram 外部的
发表于 2025-11-5 19:05:57 | 显示全部楼层
有点慢,OV7670的640*480还能20多帧。
 楼主| 发表于 2025-11-6 16:41:19 | 显示全部楼层
我这个是 rgb565 格式 显示图片的,
你的 7670 缓存是使用的哪个 ?  你使用的是   jpg 还是 rgb565 ?
那看来我的这个是相当的低了呀 ,
提高帧率 需要提高 pclk 还有什么方法呀 ?
我的缓存使用的外部 sdram ,一整副画面都是使用的 这个 sdram 作为缓存 跟这个关系大不大呀 ?
发表于 2025-11-7 09:31:51 | 显示全部楼层
你的 7670 缓存是使用的哪个 ?  你使用的是   jpg 还是 rgb565 ? ...
7670的是RGB565
 楼主| 发表于 2025-11-11 20:21:42 | 显示全部楼层
貌似我把 pclk 时钟提高后, 输出 8征 可以, 如果输出 15征就会出现停止的想象(貌似图像卡住的赶紧),
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.165002 second(s), 25 queries .
