查看: 922|回复: 0
[截图功能] 客户的RA8875屏使用H7-TOOL截图功能无法正常截图的解决办法,无需嵌入代码到目标板
发表于 2025-11-3 12:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于客户产品项目上急用,所以花时间专门研究解决了下。
【截图功能简介】
早期包括现在做产品效果展示,需要截屏时,很多时候依然采用的SD卡/U盘这种的古老方案,不仅麻烦,而且繁琐。
emWin早期的时候有推出过emSPY截图功能,需要用户移植RTT或者网络协议栈,后续新版本更新,经常出现花屏,几乎没法使用。
1、用户仅需接上SWD接口(3线,4线或者5线均可),无需用户嵌入代码到目标,填入显存地址即可,通过这个功能,会大大方便大家产品效果展示。
2、支持RGB接口屏和总线接口屏方式,对于总线接口方式,比如使用STM32的FSMC总线外接ili9488,RA8875都是没问题的。并且也支持FSMC总线方式外接OLED屏读取。
3、裸机,TouchGFX,ThreadX GUIX,emWin,LVGL,AWTK全部测试通过,含多缓冲方式玩法。
4、颜色格式支持RGB565、RGB888、ARGB8888和1bit单色屏。
5、支持USB,WiFi和以太网通信方式,支持内网和外网访问,由于截图是原始数据,数据量较大,推荐用USB方式获取。
【问题现象】
读取的时候中间部分老是显示黑色方块,截图不连续
前期通过修改RA8875的程序代码配置无法解决,当前截图我们STM32-V5开发板RA8875显示屏效果又是没问题的。
【解决办法】
经过今天一上午的研究,最终锁定是下面这里读取的时候不能像我们V5开发板那样,直接开窗整个显示屏一次性读取。下面这个LUA代码是TOOL执行的操作过程,用户不用管,是上位机已经集成好的
[Lua] 纯文本查看 复制代码
        RA8875_SetDispWin(0,0,height,width)
    --- 设置0x40寄存器 地址不自增
    pg_write8(CMD_REG, 0x40)
    pg_write8(DATA_REG, 0x00)
        RA8875_SetReadCursor(0,0)
        pg_write8(CMD_REG, 0x02)
    --第1次是哑读,丢弃
        pg_read8(DATA_REG)
        dispmem1 = ""
        re, dispmem2 = pg_read_mem_16(DATA_REG, height * width)
        if (re == 0) then print("pg_read_mem2() failed") end
        re, dispmem3 = pg_read_mem_16(DATA_REG, height * width)
        if (re == 0) then print("pg_read_mem3() failed") end
        dispmem1 = dispmem2..dispmem3
        t2 = get_runtime()
        print("读显存耗时(ms):", t2 - t1)
现在改成32行读取一次,读取480行,问题解决
[Lua] 纯文本查看 复制代码
print("RA8875.lua")
--返回格式:每像素3个字节,2像素交错紧凑排列: G1 R1 R2 B1 B2 G2
function dev_read(driver, height, width, rgb, ltdc, pause,
        data_reg_addr, cmd_reg_addr, buff_count, buff_addr1, buff_addr2, buff_addr3)
        local dispmem1
        local dispmem2
        local dispmem3
        local re = 0
        local i, j
        local px
        local t1, t2
        local str
        pg_write32(0xE000EDF0, 0xA05F0000 + 0X00000001 + 0X00000002) -- 进入调试暂停CPU
        --读第1个显存
        t1 = get_runtime()
        str = string.format("读RA8875显存 数据寄存器地址:0x%08X  指令寄存器地址:0x%08X 高度:%d 宽度:%d", data_reg_addr, cmd_reg_addr, height, width)
        print(str)
        DATA_REG = data_reg_addr
        CMD_REG = cmd_reg_addr
        pg_write8(CMD_REG, 0x00)
        id1 = pg_read8(DATA_REG)
        str = string.format("Chip ID = %02X", id1)
        print(str)
    --- 设置0x40寄存器 地址不自增
    --第1次是哑读,丢弃
        --pg_read8(DATA_REG)
        dispmem1 = ""
        for i=0,14,1 do
                RA8875_SetDispWin(0,i*32,32*(i+1),width)
                RA8875_SetReadCursor(0,i*32)
                re, dispmem2 = pg_read_mem_16(DATA_REG, 64 * 800)
                if (re == 0) then print("pg_read_mem0() failed") end
                dispmem1 = dispmem1 .. dispmem2;
        end
        t2 = get_runtime()
    -- 退出读取地址自增
    pg_write8(DATA_REG, 0x01)
        pg_write32(0xE000EDF0, 0xA05F0000) --恢复
        return re, dispmem1, dispmem2, dispmem3
end
function RA8875_SetReadCursor(_usX,  _usY)
        -- if (g_LcdDirection > 1)        /* 竖屏  */
                -- uint16_t temp;
                -- temp = _usX;
                -- _usX = _usY;
                -- _usY = temp;
        -- 设置内存读光标的坐标
        RA8875_WriteReg(0x4A, _usX)
        RA8875_WriteReg(0x4B, _usX >> 8)
        RA8875_WriteReg(0x4C, _usY)
        RA8875_WriteReg(0x4D, _usY >> 8)
end
function RA8875_WriteReg(_ucRegAddr, _ucRegValue)
        pg_write8(CMD_REG, _ucRegAddr);
        pg_write8(DATA_REG, _ucRegValue);
end
function RA8875_GetPixelGUI(_usX,  _usY)
    local usRGB
    pg_write8(CMD_REG, 0x4A)
    pg_write8(DATA_REG, _usX&0xff)
    pg_write8(CMD_REG, 0x4B)
    pg_write8(DATA_REG, (_usX>>8)&0xff)
    pg_write8(CMD_REG, 0x4C)
    pg_write8(DATA_REG, _usY&0xff)
    pg_write8(CMD_REG, 0x4D)
    pg_write8(DATA_REG, (_usY>>8)&0xff)
    return usRGB
end
function RA8875_SetDispWin(x, y, h, w)
        local usTemp
        RA8875_WriteReg(0x30, x)
    RA8875_WriteReg(0x31, x >> 8)
        RA8875_WriteReg(0x32, y)
    RA8875_WriteReg(0x33, y >> 8)
        usTemp = w + x - 1
        RA8875_WriteReg(0x34, usTemp)
    RA8875_WriteReg(0x35, usTemp >> 8)
        usTemp = h + y - 1
        RA8875_WriteReg(0x36, usTemp)
    RA8875_WriteReg(0x37, usTemp >> 8)
end
下面是正常显示的伪效果:
GMT+8, 2026-10-23 02:25 , Processed in 0.201856 second(s), 27 queries .
