查看: 1710|回复: 11
[技术讨论] CRC16和CRC32
发表于 2025-10-31 13:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
407的硬件CRC是32位的,能不能生成CRC16,要如何实现
发表于 2025-10-31 17:04:24 | 显示全部楼层
最好用软件方式,变相实现,我觉得并不方便。
 楼主| 发表于 2025-11-3 10:33:43 | 显示全部楼层
嗯,说的也是,我这是既有有crc32的也有crc16的,软件一个硬件一个。
发表于 2025-11-3 22:10:13 | 显示全部楼层
硬件CRC不灵活,折腾了H7的crc好几天都没实现crc16,后来还是用查表法了
发表于 2025-11-4 14:16:37 | 显示全部楼层
哪方面不灵活呢
发表于 2025-11-4 15:28:05 | 显示全部楼层
怎么会不灵活呢,我觉得挺好用的,每次用前初始化一次就好了啊(多项式一致的就不用初始化了)
发表于 2025-11-5 10:57:35 | 显示全部楼层
大概是因为我菜吧,我需要CRC-16 modbus的校验,折腾几天都不对
发表于 2025-11-5 11:42:00 | 显示全部楼层
stm32g0b1 芯片的 modbus_crc 配置可以参考这个项目的 stm32cubemx 的配置:
f407 估计也是一样的配置
https://github.com/dukelec/cdbus_bridge/tree/hw_v5/fw_bridge
硬件 modbus_crc 计算代码位于子目录:
cdnet/arch/stm32/arch_wrapper.c
 楼主| 发表于 2025-11-7 18:16:57 | 显示全部楼层
f407 估计也是一样的配置
谢谢,如果能用起来就太好了
发表于 2025-12-2 22:03:47 | 显示全部楼层
pkrn 发表于 2025-11-7 18:16
谢谢,如果能用起来就太好了
实现了吗?
 楼主| 发表于 2025-12-5 14:39:57 | 显示全部楼层
没有。407的不能配置多项式,
 楼主| 发表于 2025-12-5 14:42:43 | 显示全部楼层
没有,407的crc32没有不能设置多项式。
GMT+8, 2026-11-28 12:02 , Processed in 0.249675 second(s), 24 queries .
