查看: 476|回复: 0
[Lua] 在不重定向LUA底层alloc函数的情况下,简单修改获取动态内存剩余
发表于 2025-10-31 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认LUA移植是直接使用的C库alloc函数,而这个是没法获取动态内存剩余的。所以简单修改获取下
#if 0
static void *l_alloc (void *ud, void *ptr, size_t osize, size_t nsize) {
  (void)ud; (void)osize;  /* not used */
  if (nsize == 0) {
    free(ptr);
    return NULL;
    return realloc(ptr, nsize);
#else
static size_t mem_used = 0;
// 分配器实现
static void *l_alloc(void *ud, void *ptr, size_t osize, size_t nsize) {
    (void)ud;
    size_t *realptr = NULL;
    size_t oldsize = 0;
    if (ptr) {
        realptr = (size_t *)ptr - 1;  // 回到头部
        oldsize = *realptr;
    if (nsize == 0) {
        // 释放
        if (ptr) {
            mem_used -= oldsize;
            free(realptr);
        return NULL;
    } else {
        // 分配或重分配
        size_t *newptr = realloc(ptr ? realptr : NULL, nsize + sizeof(size_t));
        if (newptr) {
            mem_used += nsize;
            *newptr = nsize;
            return (void *)(newptr + 1);
        } else {
            // realloc失败,mem_used不变
            return NULL;
size_t get_mem_left(void) {
    return mem_used;
#endif
GMT+8, 2026-5-3 16:05 , Processed in 0.404390 second(s), 24 queries .
