查看: 1455|回复: 6
[客户分享] 瑞萨死磕M85内核,再出RA8M2和RA8D2用于高端图形控制器, 各种型号几乎已经涵盖各种应用场景
发表于 2025-10-22 14:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞萨这两年新出的M85内核RA8系列几乎已经涵盖个各个方向的应用型号,还在不断加强完善,每个型号都代表了一个应用方向
今日宣布推出RA8M2和RA8D2微控制器(MCU)产品。全新MCU产品基于1GHz Arm Cortex-M85处理器(可选配250MHz Arm Cortex-M33处理器),以7300 CoreMark的原始计算性能刷新行业基准,实现业界卓越的计算效能。可选配的Cortex-M33处理器有助于实现高效的系统分区和任务隔离。
RA8D2与RA8M2同属RA8系列第二代超高性能MCU——RA8M2为通用型产品,RA8D2 MCU则集成多种高端图形外设。它们与瑞萨今年早些时候推出的RA8P1和RA8T2产品相同,均基于高速度、低功耗的22nm ULL工艺制造,提供单核与双核配置,并拥有针对不同计算密集型应用需求的专属特性集。新产品充分发挥Arm Cortex®-M85处理器的高性能及Arm的Helium™技术优势,为数字信号处理器(DSP)和机器学习(ML)应用带来显著的性能提升。
RA8M2和RA8D2搭载嵌入式MRAM,相较闪存技术具备多重优势——高耐用性与更强的数据保持能力、更快的写入速度、无需擦除操作、支持字节寻址,同时具备更低的漏电流和制造成本。对于要求更高的应用,还提供单个封装中带有4或8MB外部闪存的SIP选项。此外,RA8M2和RA8D2两款MCU均包含千兆以太网接口和双端口TSN交换机,可满足工业网络应用场景的需求。
这两款MCU产品群结合Cortex®-M85内核的高性能,搭配大容量存储器与丰富的外设集,特别适用于各类物联网及工业场景。较低功耗的CM33内核可作为后台管理MCU,在高性能CM85内核处于休眠模式时执行系统任务,并仅在需要更高阶计算任务时才将CM85内核唤醒,从而有效降低系统功耗。
Daryl Khoo, Vice President of the Embedded Processing Marketing Division at Renesas表示:“RA8M2和RA8D2进一步完善了瑞萨新一代RA8 MCU产品线,专为高性能微控制器市场设计。该产品组合使得瑞萨能够提供可扩展、安全,且支持AI的嵌入式处理解决方案,助力客户在工业、物联网及特定汽车应用领域加速创新,缩短上市周期。RA8系列在满足复杂处理需求的同时,能够保持低功耗并最大限度地降低总拥有成本,体现了瑞萨对技术创新的持续承诺,助力客户打造更具前瞻性的设计。”
RA8D2特性集:专为图形与HMI应用优化
RA8D2 MCU为图形与HMI应用提供了丰富的特性和功能:
- 高分辨率图形LCD控制器,支持1280×800显示分辨率,兼容并行RGB及双通道MIPI DSI接口
- 集成2D绘图引擎,可卸载CPU图形渲染任务,支持图形基元处理
- 多种摄像头接口选项,适用于摄像头与视觉AI应用:
- 16位相机接口(CEU),支持图像数据获取、处理,及格式转换
- MIPI CSI-2接口提供低引脚数双通道设计,每通道速率达720Mbps
- VIN模块可对来自MIPI CSI-2接口的YUV和RGB数据输入执行垂直和水平缩放,以及格式与色彩空间转换
- I2S和PDM等音频接口支持数字麦克风输入,适用于音频与语音AI应用
- 集成SEGGER emWin和微软GUIX等行业先进的嵌入式图形GUI套件,构成全面图形解决方案,并已整合至瑞萨的灵活配置软件包(FSP)
- 针对Helium™技术优化的软件JPEG解码器,兼容emWin与GUIX解决方案,结合Helium™加速可实现最高27fps的端到端图形性能
与Embedded Wizard、Envox、LVGL及SquareLine Studio等图形生态合作伙伴合作,提供采用RA8D2的解决方案,利用Helium技术进一步加速图形功能和JPEG解码
RA8M2和RA8D2 MCU产品群的关键特性
- 内核:1GHz Arm® Cortex-M85(配备Helium技术);可选配250MHz Arm Cortex-M33
- 存储:集成1MB高速MRAM和2MB SRAM(包括Cortex-M85的256KB TCM及M33的128KB TCM);4MB和8MB SIP产品即将推出
- 模拟外设:两个16位ADC(含23个模拟通道)、两个3通道S/H模块、2通道12位DAC、4通道高速比较器
- 通信外设:双千兆以太网MAC(带DMA)、USB2.0 FS主机/设备/OTG、CAN2.0(1Mbps)/CAN FD(8Mbps)、I3C(12.5Mbps)、I2C(1Mbps)、SPI、SCI、八线串行外设接口
- 高阶安全性:RSIP-E50D加密引擎、基于片上不可变存储中FSBL的强健安全启动功能、安全调试、安全工厂编程、DLM支持、防篡改保护、DPA/SPA防护
全新RA8M2和RA8D2 MCU产品群由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP提供开发所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和安全堆栈,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而助力客户加快应用开发速度。它支持客户将自己的既有代码和与选定的RTOS(FreeRTOS和Azure RTOS)集成至FSP,为应用开发提供高度灵活性。此外,现已支持Zephyr开发平台。FSP还可简化现有设计向全新RA8系列产品的迁移过程。
成功产品组合
瑞萨将全新RA8 MCU产品群与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建出广泛的“成功产品组合”,包括基于RA8M2的智能眼镜以及宠物摄像机器人,以及基于RA8D2的Ki无线电源收发器系统(Tx)和Ki无线电源接收器系统(Rx)。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RA8M2与RA8D2 MCU产品群和FSP软件现已上市。RA8M2产品提供176引脚LQFP封装、224引脚及289引脚BGA封装。RTK7EKA8M2S00001BE评估套件同步上市。RA8D2 MCU提供224引脚和289引脚BGA封装。RTK7EKA8D2S01001BE评估套件支持RA8D2产品。以上所有产品的更多相关信息,请访问:www.renesas.com/RA8M2,及www.renesas.com/RA8D2。
瑞萨MCU优势
作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由250多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。关于瑞萨电子MCU的更多信息,请访问:renesas.com/MCUs。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
最帅不过阿良 + 10 很给力!
发表于 2025-10-22 15:00:10 | 显示全部楼层
瑞萨MCU 在国内容易购买吗?  有哪些采购聚到? 小公司和个人用户需要容易采购才愿意用。
 楼主| 发表于 2025-10-22 15:08:37 | 显示全部楼层
好买,我给我们H7-TOOL添加脱机烧录经常在这个店铺买芯片和测试板子。
https://shop353997026.taobao.com ... 21n57.1.hoverItem.4
发表于 2025-10-22 15:40:00 | 显示全部楼层
对瑞萨的刻板印象到现在都没改变:中小客户不好买,没服务。
发表于 2025-10-22 16:41:28 | 显示全部楼层
小日本的芯片,硬要选型这个厂家,我宁愿改行
发表于 2025-10-27 15:49:20 | 显示全部楼层
啥时候出个开发板?
发表于 2025-11-22 17:01:36 | 显示全部楼层
RA8D2 是不是地表最强
GMT+8, 2026-11-22 12:51 , Processed in 0.163702 second(s), 28 queries .
