查看: 1226|回复: 3
DIY一个小玩意,请教一下群友低功耗相关的硬件如何设计?
发表于 2025-10-21 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下各位坛友。目前打算用nRF52832作为主MCU,DIY一个自己个人玩的小玩意,里面需要用到电池供电。
我没有做过低功耗相关的硬件开发,自己一个人琢磨难免闭门造车,想看看我这个需求坛友会怎么弄,学习借鉴一下。
我的需求如下:
1.、8.5V左右的电源给电机供电。
2.、3.3V的电源给一些外设供电。
3、 MCU为nRF52832供电范围是1.8V~3.6V。
4、由锂电池供电,大概有2节18650大小的空间放电池。
我自己琢磨的方案:
1、2节锂电池并联,电压范围为2.7V~4.2V。
2、一个低静态电流的DC-DC降压芯片把电池电压降到1.8V给nRF52832供电。
3、一个DC-DC升压芯片把电池电压升压到8.5V给电机供电。
4、一个DC-DC降压芯片把8.5V转到3.3V给其他外设供电。
说明:
1、3.3V和8.5V的电压域仅工作时使用,没有考虑到功耗,因为休眠时候直接切断该部分的电源。
1.8V的电压域常供电,选择了低静态电流的DC-DC。
2、为啥选1.8V而不是直接3.3V?
用一个LDO直接把电池电压稳压到3.3V的话就可以简化电源域的数量。
不过由于LDO存在压差,电池电压降到3.3V+压差以下之后,输出的电压就处于一个不稳定的状态了。我想利用电池2.7V~3.3V这段的电压。
3、电池2.7V~3.3V这段电压是否有利用的必要?
好像这段电压之后的电量占比已经不多了,我选择1.8V的另外一个原因是3.3V的低压差,低功耗的LDO没找到,比较难找。
我的目标是能够让它的电池的利用率更大。并且设计相对简单,不要太复杂。
以上是我自己琢磨的思路。这个电源选择是不是太复杂了。并且为了让1.8V的MCU能操作3.3V的外设,我还加了几片电平转换的芯片。
发表于 2025-10-21 15:38:50 | 显示全部楼层
板子本身的设计,我觉得没问题。
就是低功耗的时候是完全工作的状态或者等待唤醒的状态,这种肯定功耗最低。
低功耗还有个玩法是做一个在功耗低的情况下也可以正常运行大部分功能,从而加强续航,现在各种穿戴设备做这种模式的比较多,之前也给我们TOOL做了个这种模式。
发表于 2025-10-21 16:18:55 | 显示全部楼层
有电机了就不太需要考虑低功耗了,电机是耗电大户,随便用MCU都行吧,
 楼主| 发表于 2025-10-21 17:05:57 | 显示全部楼层
比如说智能的门锁,一般也都是电池供电,只有开门时候需要操作一下。
一天可能工作时间就几十秒,那种的也是需要低功耗的。
GMT+8, 2026-11-24 05:49 , Processed in 0.806115 second(s), 24 queries .
