查看: 926|回复: 2
[技术讨论] CAN FD采样点配置疑问
发表于 2025-10-20 22:05:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的CAN FD仲裁段波特率最高1M,数据段波特率最高5M,是不是波特率小于等于500K推荐采样点87.5%?大于500K推荐采样点80%?大于800K推荐采样点75%?根据公式发现若使用1M及以上波特率采样点配置范围达不到75%,是不是就会通信失败?
发表于 2025-10-21 13:17:02 | 显示全部楼层
实际上采样点的概念是个二级概念,前置概念是同步段,传播段和相位缓冲段.你要先搞明白这三段信号在做什么,自然也就明白采样点的含义了.
针对你的问题,只要系统各个节点采样点设置的一致,通讯无干扰的理想情况下通讯不会失败. 但是通讯受到干扰的情况下采样点设置的不合理,容易出现错误帧.
至于为什么采样点设置的不合理更加容易出现错误帧,请看第一段话.
发表于 2025-10-21 14:44:00 | 显示全部楼层
经典CAN有推荐的采样点值,博世也有相关文件有说明。
CANFD没有找到官方说明的推荐值。还有CANFD在大部分采样点也都可以正常工作。是应用要调整到一个合理的稳定值。
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.979380 second(s), 24 queries .
