查看: 706|回复: 3
[SDRAM] SDRAM初始化问题,无法初始化,并且重新上电无法清除数据
发表于 2025-10-20 16:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的SDRAM的数据重新上电后好像清除不了,而且全局初始化也不是初始化为零,上一次我把SDRAM_Buf1 在main函数内赋值为了999,后面无论全局初始化为什么,最后打印出来都是999;然后我将SDRAM_Buf2 初始化为0,结果全局的初始化好像就是不生效的,打印出来是117835012。
然而地址什么的打印出来倒是正确的。
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) uint32_t SDRAM_Buf1 = 1000;
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) uint32_t SDRAM_Buf2 = 0;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MPU Configuration--------------------------------------------------------*/
  MPU_Config();
  /* Enable the CPU Cache */
  /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableDCache();
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_FMC_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
	Set_Current_USART(USART1_IDX);
	printf("SDRAM 初始化通过!\r\n");
//	// 测试 SDRAM 读写
//	uint16_t test_val = 1234;
//	*(uint16_t*)0xC0000000 = test_val;  // 向 SDRAM 地址写入值
//	uint16_t read_val = *(uint16_t*)0xC0000000;  // 从 SDRAM 地址读取值
//	printf("SDRAM Test: write=%d, read=%d\r\n", test_val, read_val);
//	// 若读写值一致,说明 SDRAM 硬件和初始化正常
	printf("SDRAM_Buf1 = %d\r\n", SDRAM_Buf1);
	printf("&SDRAM_Buf1 = %p\r\n", &SDRAM_Buf1);
	printf("SDRAM_Buf2 = %d\r\n", SDRAM_Buf2);
	printf("&SDRAM_Buf2 = %p\r\n", &SDRAM_Buf2);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
MPU配置:
SDRAM配置:
这是我放在_main前提前将fmc sdram初始化的函数
#define SDRAM_Size 32*1024*1024                                 //32M字节
#define SDRAM_BANK_ADDR     ((uint32_t)0xC0000000) 				// FMC SDRAM 数据基地址
#define FMC_COMMAND_TARGET_BANK   FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1	// SDRAM 的bank选择
#define SDRAM_TIMEOUT     ((uint32_t)0x1000) 					// 超时判断时间
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1             ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2             ((uint16_t)0x0001)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_4             ((uint16_t)0x0002)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_8             ((uint16_t)0x0004)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL      ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_INTERLEAVED     ((uint16_t)0x0008)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2              ((uint16_t)0x0020)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3              ((uint16_t)0x0030)
#define SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD    ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_PROGRAMMED ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE     ((uint16_t)0x0200)
extern FMC_SDRAM_CommandTypeDef command;// 控制指令
extern void SDRAM_Initialization_Sequence(SDRAM_HandleTypeDef *hsdram, FMC_SDRAM_CommandTypeDef *Command);
extern void SystemInit_ExtMemCtl(void);
//*	函 数 名: SystemInit_ExtMemCtl
//*	入口参数: 无
//*	返 回 值: 无
//*	函数功能: 初始化外部 SDRAM 控制器
//*	说    明: 此函数用于初始化 FMC 外设,配置 GPIO 引脚,并对 SDRAM 进行初始化和参数配置。
//*             仅在定义了 DATA_IN_ExtSDRAM 时执行相关操作。
//* 作用:		在进入main函数之前就对FMC进行初始化(很重要!!!!!)
	#if defined (DATA_IN_ExtSDRAM)
	// 变量定义
	FMC_SDRAM_TimingTypeDef SdramTiming = {0};
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
	__IO uint32_t tmpmrd = 0;
	uint32_t FMC_Initialized = 0;
	if (FMC_Initialized) {
			return;
	}FMC_Initialized = 1;
	// 时钟使能
	__HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE();
	// GPIO初始化
	GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
						  |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12
						  |GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
	GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
	GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
	GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC;
	HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_5;
	HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4
						  |GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_15;
	HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10
						  |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
						  |GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
	HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_14
						  |GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_7;
	HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
	// FMC-SDRAM初始化
	hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE;
	/* hsdram1.Init */
	hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK1;
	hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_9;
	hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_13;
	hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
	hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4;
	hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3;
	hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE;
	hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2;
	hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE;
	hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1;
	/* SdramTiming */
	SdramTiming.LoadToActiveDelay = 2;
	SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 8;
	SdramTiming.SelfRefreshTime = 6;
	SdramTiming.RowCycleDelay = 6;
	SdramTiming.WriteRecoveryTime = 4;
	SdramTiming.RPDelay = 2;
	SdramTiming.RCDDelay = 2;
	if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming) != HAL_OK)
	Error_Handler( );
	SDRAM_Initialization_Sequence(&hsdram1,&command);//配置SDRAM
	#endif
*	函 数 名: SDRAM_Initialization_Sequence
*	入口参数: hsdram - SDRAM_HandleTypeDef定义的变量,即表示定义的sdram
*				 Command	- 控制指令
*	返 回 值: 无
*	函数功能: SDRAM 参数配置
*	说    明: 配置SDRAM相关时序和控制方式
   register __IO uint32_t index;
	/* Configure a clock configuration enable command 时钟配置使能*/
	Command->CommandMode 				= FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE;	// 开启SDRAM时钟
	Command->CommandTarget 				= FMC_COMMAND_TARGET_BANK; 	// 选择要控制的区域
	Command->AutoRefreshNumber 	    	= 1;
	Command->ModeRegisterDefinition 	= 0;
	HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, SDRAM_TIMEOUT);	// 发送控制指令
	  /* Delay */
  for (index = 0; index<10000; index++);
	/* Configure a PALL (precharge all) command 对所有存储区域预充电*/
	Command->CommandMode 				= FMC_SDRAM_CMD_PALL;		// 预充电命令
	/* Configure a Auto-Refresh command 设置自动刷新次数*/
	Command->CommandMode 				= FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE;	// 使用自动刷新
	Command->AutoRefreshNumber			= 8;                                // 自动刷新次数
	/* Program the external memory mode register */
    //配置模式寄存器,SDRAM的bit0-bit2为指定突发访问的长度
    //bit3为指定突发访问的类型,bit4-bit6为CAS值,bit7和bit8为运行模式
    //bit9为指定的写突发模式,bit10和bit11位保留位
	tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2               |//设置突发长度:2(可以是1/2/4/8)
							SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL   |//设置突发类型:连续(可以是连续/交错)
							SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3           |//设置CAS值:3(可以是2/3)
							SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD |//设置操作模式:0,标准模式
							SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;  //设置突发写模式:1,单点访问
	Command->CommandMode            = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE;	// 加载模式寄存器命令
	Command->ModeRegisterDefinition = tmpmrd;
	//刷新频率计数器(以SDCLK频率计数),计算方法:
	//COUNT=SDRAM刷新周期/行数-20=SDRAM刷新周期(us)*SDCLK频率(Mhz)/行数
    //我们使用的SDRAM刷新周期为64ms,SDCLK=240/2=120Mhz,行数为8192(2^13).
	//所以,COUNT=64*1000*120/8192-20=918(20为刷新等待冗余)
	HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(hsdram, 918);  // 配置刷新率
 楼主| 发表于 2025-10-21 08:08:37 | 显示全部楼层
现在大概知道了为什么掉电不丢失,可能某个电容放电太慢导致的,昨晚吃个饭回来之后就掉电丢失了。但是为什么无法在全局初始化中初始化SDRAM中的变量中初始化变量呢
 楼主| 发表于 2025-10-21 14:22:55 | 显示全部楼层
此贴终结,原因是引脚有一两个没对好
发表于 2025-10-21 14:29:40 | 显示全部楼层
sssuuu 发表于 2025-10-21 08:08
现在大概知道了为什么掉电不丢失,可能某个电容放电太慢导致的,昨晚吃个饭回来之后就掉电丢失了。但是为什 ...
这个现象是正常的,因为SDRAM初始化是在MDK的__main函数里面完成的,如果你还没有初始化SDRAM,全局变量是没法在初始化接到赋初始值的。
所以如果你要解决,就要在启动初始化前,初始化好SDRAM才可以
GMT+8, 2026-10-24 14:03 , Processed in 0.161594 second(s), 24 queries .
