查看: 1375|回复: 1
在使用外置flash算法下载文件时,AC6保留文件不优化和AC5不一样
发表于 2025-10-18 10:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ac5下面的时候不需要添加(*)来表示保留所有的section,ac6下要指定保留哪些section,通过(*)可以选择保留所有section,上图是ac6,不加(*)的话,编译会报Error: L6211E: Ambiguous section selection. Object gb2312.o contains more than one section.
发表于 2025-10-18 11:00:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-25 10:34 , Processed in 0.533396 second(s), 27 queries .
