查看: 1125|回复: 0
昂瑞微OM6651A:国产车规级蓝牙芯片的破局者
发表于 2025-10-16 16:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂瑞微电子旗下OM6651A——第二颗车规级低功耗蓝牙芯片,成功通过涵盖机械应力、温湿度循环等7大类共41项极限测试,斩获赛宝实验室颁发的AEC Q-100 Grade1认证(-40~125℃)。这颗采用3x2.7x0.5mm极薄LGA封装的芯片,以超低功耗与越级稳定性突破国产车规级芯片性能边界,确保在极寒、高温等极端工况下依然稳定运行,重新定义车载无线连接的技术标杆。
OM6651A 是一款功率优化的片上系统(SOC)解决方案,适用于蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)和专有 2.4GHz 频段应用场景。其核心集成特性如下:
集成高性能、低功耗的射频(RF)收发器,同时包含蓝牙基带与丰富的外设 IO 扩展接口。
内置电源管理单元(PMU),可实现高效的电源管理,降低整体功耗。
性能标杆:搭载ARM Cortex M4内核(64MHz主频),配备80KB SRAM+1MB Flash,其高性能射频收发机可支持无线BMS大规模组网应用场景的超低延迟数据处理。
能效革命:峰值功耗仅4.2mA@0dBm(发射)/3.4mA@1Mbps(接收),在胎压监测应用中可匹配轮胎全生命周期使用需求。-98dBm超高灵敏接收与8dBm强发射功率,确保复杂车载环境下的信号穿透力。
空间魔术:较传统方案减薄约41.18%,以0.5mm超薄封装通过严苛的AEC Q-100 Grade1认证测试,彰显芯片可靠性设计的严谨性。
OM6651A性能特点如下:
射频部分:
• -98dBm sensitivity @ 1Mbps GFSK
• TX Power -30 to +8dBm
• AGC (Auto Gain Control)
• RSSI (1dB Resolution)
MCU部分:
• ARM® Cortex™-M4, max 64MHz
• SWD interface
存储空间
• EFUSE: 256-bit
• SRAM: 80KB
• Serial Flash: 1MB
• I-Cache RAM: 8KB
时钟:
• 32MHz & 32.768kHz crystal oscillators
• 32MHz & 32.768kHz RC oscillators
无线链路:
• BT 5.4 LE PHY, link controller
• Proprietary 2.4-GHz link controller
电池管理单元
• Single power supply voltage: 1.71V ~ 3.6V
• 3.4mA peak current in RX
• 4.2mA peak current in TX (0dBm)
• 1.2uA in sleep mode (with 16K RAM retention, 32KHz RC)
• Integrated DCDC BUCK Converter
支持的协议
• Compatible with Bluetooth 5.4
• Supported data rates: 1Mbps, 2Mbps (BLE)
• Multiple configurable air data rate from 25Kbps to 2Mbps (2.4G)
• Supports mesh network
• Sample applications and profiles
• Supports OTA
外设接口
• Up to 15 General Purpose I/O pins
• 8 x DMA
• 2 x UART
• 1 x I2C interface (master only)
• 2 x SPI interface
• 1 x 16-bit Timer/Counter with 4 Compare/Capture/PWM channels
• 2 x 16-bit Timer/Counter with 4 Compare/PWM channels (These two timers can
combine to one 32-bit PWM timer)
• 1 x 32-bit Real Time Counter with 3 Compare channels
• 1 x 16-bit Low Energy Timer with 2 Compare/PWM channels
• 1 x Watchdog Timer
• 8 channels single-end 12-bit GPADC, up to 333.3ksps (precision and sample rate
can be configured)
安全与隐私
• AES HW encryption
• Support AES-256/AES-128 key
• HW Random Number Generator
封装及工作温度
• OM6651A: LGA 3mmx2.7mm
• AEC-Q100 Grade1
• -40 ℃ ~ +125 ℃
芯片引脚图如下:
GMT+8, 2026-11-23 12:41 , Processed in 0.211400 second(s), 25 queries .
