查看: 982|回复: 2
请教下, TPS82130 这个电源芯片,如输入3.5v能否得到 3.3v 稳定的输出呀 ?
发表于 2025-10-15 14:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
tps82130.pdf (1.49 MB, 下载次数: 2)
发表于 2025-10-15 15:07:39 | 显示全部楼层
我赌可以,看你负载电流算算mos内阻是160mΩ
7.3.2 低压降运行(100% 占空比)
TPS82130 通过进入 100% 占空比模式提供低输入到输出电压差动。在该模式下,高侧 MOSFET 开关始终开启。
该特性在电池供电应用中特别有用,可通过充分利用整个电池电压范围来实现最长的运行时间。可通过以下公式
来计算用于维持最小输出电压的最小输入电压:
VIN(min) = VOUT(min) + IOUT * RDP
其中
• RDP = VIN 和 VOUT 之间的电阻,包括高侧 FET 导通电阻和电感器的直流电阻
• VOUT(min) = 负载可以接受的最低输出电压
 楼主| 发表于 2025-10-15 17:24:01 | 显示全部楼层
那就好啊
GMT+8, 2026-11-23 12:41 , Processed in 0.472574 second(s), 26 queries .
