查看: 1208|回复: 10
[USB] 官方USB库模拟U盘,为什么差上去就提示要格式化
发表于 2025-10-15 09:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方USB库模拟U盘,为什么差上去就提示要格式化,我使用的芯片是STM32H723ZGT6
下面是我的工程
stm32h723zgt6dem.rar (9.34 MB, 下载次数: 2)
发表于 2025-10-15 13:49:19 | 显示全部楼层
模拟的SD卡吗,如果是SD卡,可以考虑格式化一次,然后重新上电再识别一次看看,如果没问题,那是可以的。
如果不行,说明实现确实有问题。
 楼主| 发表于 2025-10-15 14:57:18 | 显示全部楼层
对,就是SD卡,我已经格式化好几次了,还是不行,我再研究下
发表于 2025-10-15 16:40:26 | 显示全部楼层
还有个重要的地方,你当前工程,不模拟U盘,SDIO操作SD本身已经没问题了吧。
最后就是USB驱动的SD卡接口函数里面调用的API别用DMA方式,用非DMA方式测试。
 楼主| 发表于 2025-10-17 16:56:38 | 显示全部楼层
最后就是USB驱动的SD卡接 ...
这个问题比较坑,因为目前我是使用杜邦线连接的SD卡,另外又杜邦线外接一个PHY。后来我买了个最小核心板带SD卡槽的,然后同样的程序跑上面,SD卡就识别了,数据导入导出都正常了。太坑了
发表于 2025-10-17 22:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
这是坑吗?哈还是你牛,居然这样接线。如果这样能调通也是运气
发表于 2025-10-18 08:28:36 | 显示全部楼层
cfh763551832 发表于 2025-10-17 16:56
这个问题比较坑,因为目前我是使用杜邦线连接的SD卡,另外又杜邦线外接一个PHY。后来我买了个最小核心板 ...
这个飞线确实不太行
 楼主| 发表于 2025-10-19 19:56:29 | 显示全部楼层
哈哈哈,小白啊,不懂啊
 楼主| 发表于 2025-10-19 19:56:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-10-18 08:28
这个飞线确实不太行
第一次搞这个没啥经验,哈哈
发表于 2025-10-28 11:49:22 | 显示全部楼层
请问一下,我也是遇到同样的情况,但是sd和文件系统读写是没问题,只不过我用的是stm32H723ZGT6内部的phy,内部phy可以实现吗?
发表于 2025-10-28 13:43:28 | 显示全部楼层
ch123 发表于 2025-10-28 11:49
请问一下,我也是遇到同样的情况,但是sd和文件系统读写是没问题,只不过我用的是stm32H723ZGT6内部的phy, ...
内部PHY也完全没问题的
GMT+8, 2026-10-24 11:30 , Processed in 0.749274 second(s), 27 queries .
