查看: 847|回复: 7
[STM32H7] M7核的DSB 和ISB指令使用有什么注意的吗
发表于 2025-10-15 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
M7核的DSB 和ISB指令使用有什么注意的吗?有客户发现BOOT刷完APP,跳APP后,在APP里面函数调用返回到BOOT里面了,应该是APP函数调用返回到APP里面才对
发表于 2025-10-15 10:08:28 | 显示全部楼层
如果成功跳转过去了,那不会跳转回来的,除非程序跑飞了,或者程序中断向量表或者部分函数地址配置有问题。又或者APP异常复位,重新从BOOT启动了。
 楼主| 发表于 2025-10-15 10:23:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-10-15 10:08
如果成功跳转过去了,那不会跳转回来的,除非程序跑飞了,或者程序中断向量表或者部分函数地址配置有问题。 ...
这个问题是DSB和ISB没有成对使用造成的,关键是DSB和ISB用法上有没有什么特别的说明,比如不成对使用在什么场景,会有什么问题
发表于 2025-10-15 10:52:56 | 显示全部楼层
lovely-teddy 发表于 2025-10-15 10:23
这个问题是DSB和ISB没有成对使用造成的,关键是DSB和ISB用法上有没有什么特别的说明,比如不成对使用在什 ...
早期的HAL库版本Flash擦写函数没有正常调用DSB和ISB,你看下你那边是不是这个问题导致的。
跳转本身不需要处理这个。我这边没处理过。
发表于 2025-10-15 14:45:05 | 显示全部楼层
这是内存屏障的指令。
ISB 是清空流水线,告诉 CPU 重新取指令。
DSB 是数据同步屏障,如果你执行了一个写操作,后续的操作依赖这个操作一定执行完毕,那么就需要显示的调用 DSB 。
所以你的问题不会是 DSB ISB 指令导致的。我见过不加 ISB DSB 导致的行为异常。
你这个问题,可以在进入APP 之后打印一下异常向量表,看看是不是切换到 APP 了。另外是不是意外的执行了复位操作(看门狗)导致的。
发表于 2025-10-15 16:07:25 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2025-10-15 14:45
这是内存屏障的指令。
DSB 是数据同步屏障,如果你执行了一个 ...
ISB,DSB 的解释非常易懂。谢谢分享
 楼主| 发表于 2025-10-16 12:12:58 | 显示全部楼层
这是内存屏障的指令。
这样问题是boot刷完APP后,进入APP第一函数返回的时候,出现返回到BOOT里面。期望是APP返回自己进入的位置,加入DSB后这个问题没有了。我们怀疑是没有插入DSB,BOOT中最后一个函数调用堆栈仍然在LR寄存器中,所以APP第一个函数的return异常
发表于 2025-10-17 08:40:41 | 显示全部楼层
lovely-teddy 发表于 2025-10-16 12:12
这样问题是boot刷完APP后,进入APP第一函数返回的时候,出现返回到BOOT里面。期望是APP返回自己进入的位 ...
正常的函数跳转不需要处理这个的。
这个问题可以BOOT什么不操作,直接跳转看看是否正常,如果正常可以确定是你的BOOT实现本身没有处理好。
GMT+8, 2026-10-24 11:28 , Processed in 0.385619 second(s), 24 queries .
