查看: 956|回复: 0
智能硬件通过小聆AI自定义MCP应用开发操作讲解
发表于 2025-10-14 15:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
MCP(Modular Communication Protocol,模块化通信协议)为智能硬件带来多方面显著优势:它通过标准化的通信接口与数据格式,简化了不同硬件模块间的互联流程,降低了跨品牌、跨类型设备的集成难度,让开发者能更灵活地组合传感器、执行器与主控单元;其模块化设计支持功能的按需扩展与升级,既减少了重复开发成本,也提升了硬件系统的可维护性;同时,统一的协议规范增强了数据传输的稳定性与安全性,有助于智能硬件在物联网场景中实现高效、可靠的信息交互,加速设备智能化与互联化进程。
智能硬件通过小聆AI对接MCP服务,参考本文只需要三步配置就可以完成,接入后更可以结合自定义人设、拟人语音、声纹识别、、知识库等功能实现更多玩法。
一.创建自定义MCP服务应用
1.登录聆思平台后(https://platform.listenai.com/),在我的应用中点击创建应用
2.设置应用名称,应用类型选自定义,接入类型选云端服务后点击确定
二.在线编排导入示例框架
1.  点击编排应用开始在线编排
2.  打开右上角折叠窗口并选择导入
3.导入节点文件或粘贴节点
4.选择导入副本
三.自定义MCP功能
1.  双击MCP Tools编辑节点
2.  根据需求修改MCP工具名字、功能描述、输入模式和路径
Name(名称):用于标识这个工具,方便模型在众多工具中快速识别和区分。
Description(描述):对工具的功能进行说明,让模型清楚该工具能做什么。
Input Schema(输入模式):定义工具接收输入的格式和结构,JSON 格式
type:指定输入数据的整体类型
properties:定义对象所包含的属性(即键值对里的 “键” 及对应值的规则)
"type": "string":规定属性的值类型
"description": 对属性的含义做说明
required:对后面的请求中包含的属性
Route(路由):指定了工具的访问路径,从何确定tool对应的流程
3.  双击图中头节点,打开节点的设置面板
4.  在名称中写入名称,如果建了多个Tool实现同时拥有多个功能的话,URL地址不要重复
5.  如果需要可以新建Tool,进而实现同时拥有多个功能
6.  完成配置后,点击右上角部署应用
四.接入使用
1.获取API接口
回到LSPlatform找到刚刚创建的应用,在应用接入中找到API接口(建议复制后,记录在记事本便于后续配置)
2.获取密钥
LSPlatform主页找到密钥,复制默认密钥,也可以创建新的密钥
3.  打开要接入MCP的应用,点击添加服务器
4.服务器信息填写
1)服务标志:为了避免接入不同服务出现同名工具,因此需要填写唯一服务标志,可填写服务商名称
2)类型要选择可流式传输的HTTP(streamableHttp)
3)URL: 前面获取的应用接入API地址 + mcp;如https://service.listenai.com/<应用id>/mcp
4)auth: 前面获取的密钥
5.点击测试,测试成功后确认后便可以开始使用啦
Tip:更新编排并部署后可以开关一下来快速刷新服务哦!
更多资料
小聆AI详细配置参考:https://docs2.listenai.com/x/S_TEd8h7C
零代码克隆原神可莉实现桌面陪伴参考: https://docs2.listenai.com/x/x7CVdoQI3
更多个性配置方法可以参考官方开发文档:https://docs2.listenai.com/x/S_TEd8h7C
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.259175 second(s), 22 queries .
