查看: 1033|回复: 2
WSL2内核下VSCODE爆红
发表于 2025-10-13 15:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己偶尔鼓捣一下WSL2下Linux内核的VSCODE,想用CMAKE + NINJA + GCC这一套开发。
CUBEMX生成了一个CMAKE文件后在Linux内核里重新生成工程,通过VSCODE打开工程后,很多部分都在爆红。
看了一下类似情况,Windows下是因为头文件路径格式不对,导致有一些定义找不到
Linux也是因为路径(看起来没啥区别,所以不太确定)还是因为什么呢?
求路过的硬汉踢一脚
发表于 2025-10-14 17:12:59 | 显示全部楼层
wsl2是命令行的,你是windows上vscode通过remote ssh连接Linux吗?爆红是解析器解析失败了,如果你使用的C/C++插件,就配置一下include path。如果使用的clangd,加上你是cmake环境,很方便就能生成compile_commands.json。
 楼主| 发表于 2025-10-18 09:05:29 | 显示全部楼层
WALL_E 发表于 2025-10-14 17:12
wsl2是命令行的,你是windows上vscode通过remote ssh连接Linux吗?爆红是解析器解析失败了,如果你使用的C/ ...
感谢大佬,我回去看一下是咋回事。第一次用这个环境还不太习惯,感谢大佬解答
GMT+8, 2026-11-24 05:50 , Processed in 1.395266 second(s), 22 queries .
