查看: 1216|回复: 3
从网上下载的PCB封装,为什么芯片底盘会变成阻焊?
发表于 2025-10-12 21:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从立创商城下载某芯片的PCB封装,用AD打开后,发现底盘变成阻焊形式了,不能上锡:
WSON-10_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP-A.rar (5.64 KB, 下载次数: 2)
如何修改底盘为可上锡的焊盘?谢谢。
发表于 2025-10-13 09:32:03 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2025-10-13 10:23:51 | 显示全部楼层
搞定了。是因为PCB封装中,Top Solder和Top Paste层没有芯片底盘的对应封装。
从top layer层复制底盘封装到Top Solder和Top Paste层,就可以了。
网上找到的资料:
Top Solder层,就是用来控制做板的时候不覆盖绿油(白油)的区域,比如焊盘的位置,一些关键信号的测试点,不覆盖绿油,才能漏出焊盘。如果你在焊盘的位置不包含Top Solder层,则焊盘会盖上绿油,需要你磨掉绿油(白油),才能焊接。
Top Paste层,提供给制版厂,用于制作钢网,凡是Top Paste层出现的地方,钢网上均开孔。也就是说,这一层不是用来控制PCB的,而是控制钢网开孔的,当SMT贴片生产时,这些开孔用来刷锡膏,刷锡膏(漏锡膏)的位置,恰好就是焊盘所在地位置。
发表于 2025-10-13 13:03:51 | 显示全部楼层
谢谢分享最终解决办法
GMT+8, 2026-11-22 22:34 , Processed in 0.231205 second(s), 27 queries .
