查看: 1536|回复: 8
[STM32H7] STM32H7 适配 codesys 平台
发表于 2025-10-10 15:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是否有做过适配 codesys 平台到公司自己生产的硬件上。目前,看到有厂家的控制器,应该也是单片机平台,如:英飞凌,应用程序开发是使用的 codesys 工具。现在想知道,适配 codesys 到这种公司自己的硬件工作量大不大,使用这种开发方式优劣?
比如:适配 codesys 到 STM32H743 芯片,是否可行,对比使用 keil 工具这种开发方式优劣有哪些?谢谢。
发表于 2025-10-10 16:13:30 | 显示全部楼层
codesys  价格好像挺高,之前听过可以弄到H7上,具体没有搞过
 楼主| 发表于 2025-10-11 08:13:41 | 显示全部楼层
codesys  价格确实不便宜,但不清楚有些小公司工业控制器产品用的这个平台,怎么操作的,网上关于这个平台移植的资料也是非常少。谢谢回复
发表于 2025-11-3 18:42:18 | 显示全部楼层
硬件工作量不大,主要工作量在软件上,选一种通讯方式,以太网、CAN等
发表于 2025-11-3 21:51:20 | 显示全部楼层
好像一个控制器授权在39美元左右,以前树莓派就是这个价格,可以去官网问问,反正不便宜,工作量也不大
发表于 2025-11-4 09:11:55 | 显示全部楼层
他有目标代码和部分编译后的Lib文件,到你目标系统上的。 针对MCU来针对性移植的,非源码方式的,所以一般论坛上面几乎没有分享。
发表于 2025-11-4 20:32:07 | 显示全部楼层
我现在公司之前做过codesys的自定义开发,基于tricore的,codesys要花钱买,基础版本要二十万rmb,其他的现场总线什么额外再价钱。如果自己做底层移植就可以不需要额外的钱。
codesys交付的是源代码,可能也有lib的版本。版税是有的,还蛮高的。
你可以使用考虑开源的部分plc方案,例如beremiz这种plc转c的方案。配合脚本实现自动化的集成。
 楼主| 发表于 2025-11-11 14:07:57 | 显示全部楼层
eggplant886 发表于 2025-11-4 20:32
我现在公司之前做过codesys的自定义开发,基于tricore的,codesys要花钱买,基础版本要二十万rmb,其他的现 ...
谢谢,是的,基础版报价跟你说的差不多,其他要额外加钱。公司考虑使用codesys,主要是考虑平台化,维护方便,程序稳定性高吧。目前考虑到价格,可能暂时不会使用 codesys方式了。
发表于 2025-11-16 14:26:34 | 显示全部楼层
费用太高了,后来用了传人记的方案,不过需要从硬件和软件重新修改才能比较稳妥
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 0.395877 second(s), 22 queries .
