查看: 763|回复: 2
[MDK] MDK里面C文件调用汇编文件定义变量的方法
发表于 2025-10-10 15:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汇编里面做个EXPORT即可,比如startup_stm32h743xx.s汇编文件里,比如我这里使用了C微库,我这里放在if里面即可
; User Stack and Heap initialization
                 IF      :DEF:__MICROLIB
                 EXPORT  __initial_sp
                 EXPORT  __heap_base
                 EXPORT  __heap_limit
                                 EXPORT  Stack_Size
                                 EXPORT  Heap_Size
                 ELSE
                 IMPORT  __use_two_region_memory
                 EXPORT  __user_initial_stackheap
                 LDR     R0, =  Heap_Mem
                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                 LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX      LR
                 ALIGN
                 ENDIF
                 END
然后C文件里面就可以调用了
#include <stdio.h>
// 使用 extern 声明栈和堆相关的符号(这些符号在启动文件中定义)
extern unsigned int Stack_Size;    // 栈大小
extern unsigned int __initial_sp;  // 栈顶地址 (对于Cortex-M,栈通常是向下生长的满栈)
extern unsigned int Heap_Size;     // 堆大小
extern unsigned int __heap_base;   // 堆起始地址
extern unsigned int __heap_limit;  // 堆结束地址
void print_memory_info(void) {
    // 计算栈的起始地址(栈底):栈顶地址 - 栈大小 + 1
    // 注意:Cortex-M内核栈空间通常是向下生长的满栈:cite[1]
    void* stack_base = (void*)((char*)(&__initial_sp) - Stack_Size + 1);
    printf("Stack Info:\n");
    printf("  Top (Initial SP): 0x%p\n", &__initial_sp);
    printf("  Size:              0x%X bytes\n", Stack_Size);
    printf("  Base (calculated): 0x%p\n", stack_base);
    printf("Heap Info:\n");
    printf("  Start (__heap_base):  0x%p\n", &__heap_base);
    printf("  End (__heap_limit):   0x%p\n", &__heap_limit);
    printf("  Size:                  0x%X bytes\n", (char*)(&__heap_limit) - (char*)(&__heap_base));
 楼主| 发表于 2025-10-10 16:14:50 | 显示全部楼层
使用下面方法也可以,但是链接器生成的符号要有这个STACK才可以
extern uint32_t Image$$STACK$$ZI$$Base;    // 栈起始地址
extern uint32_t Image$$STACK$$ZI$$Limit;   // 栈结束地址
extern uint32_t Image$$STACK$$ZI$$Length;  // 栈大小
#include <stdint.h>
// 方法1:声明为外部变量
extern uint32_t Stack_Size;
// 方法2:使用链接器生成的符号(更可靠)
void print_stack_info(void) {
    printf("方法1 - Stack_Size: 0x%lX\n", (uint32_t)&Stack_Size);
    printf("方法2 - 栈大小: 0x%lX\n", (uint32_t)&Image$$STACK$$ZI$$Length);
    printf("栈起始: 0x%lX\n", (uint32_t)&Image$$STACK$$ZI$$Base);
    pr
发表于 2025-10-10 22:13:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-24 07:56 , Processed in 0.502128 second(s), 24 queries .
