查看: 1126|回复: 16
[其它] 防不胜防,排查程序发现strncpy设置的大小超出了buf缓冲
发表于 2025-10-10 09:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于这个buf是个结构体变量,没有看大小就设置了。
类似下面这样,这种问题防不胜防
char buf[8];
strncpy(buf, src, 16);
改进成类似下面这样了:
char buf[8];
strncpy(buf, src, sizeof(buf) - 1); // 最多复制7字节
buf[sizeof(buf) - 1] = '\0';        // 手动补齐结尾
发表于 2025-10-10 09:49:36 | 显示全部楼层
strncpy
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7&fromuid=41790
 楼主| 发表于 2025-10-10 10:11:27 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2025-10-10 09:49
strncpy
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118087&fromuid=41790
(出处: 硬汉嵌入 ...
我以前回复过你的帖子,我都忘了。
防不胜防。
发表于 2025-10-10 10:14:04 | 显示全部楼层
印象中这情况编译的时候是有警告的,以前经常就觉得只要没有错误警告都是忽略的,进了几次坑后警告也要消除才放心
 楼主| 发表于 2025-10-10 10:39:56 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2025-10-10 10:14
印象中这情况编译的时候是有警告的,以前经常就觉得只要没有错误警告都是忽略的,进了几次坑后警告也要消除 ...
MDK下不提示。
这种问题不去看下buf大小,确实不好查,一些安全分析软件应该可以检测到。
发表于 2025-10-10 14:50:33 | 显示全部楼层
我之前也遇到过类似的。
我是sprintf的buf给的小了,sprintf会最后补0,所以4个字节应该给5个字节的buf。
导致后面的变量被修改,出现了奇怪的问题。
发表于 2025-10-11 06:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
为啥buf才是8要复制16个字节,这种情况就算是memset和memcpy都会出错。
怎么发重复了,不需要审核了?
 楼主| 发表于 2025-10-11 09:31:39 | 显示全部楼层
怎么发重复了,不需要审核了?
因为没有去看buf的实际大小,错误的记成了也是16字节大小。
这个算是个代码的示意效果,实际代码比较这个稍麻烦些,容易导致错误配置。
发表于 2025-10-11 10:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个算是个代码的示意效果,实际代码比较 ...
这样写会有bug吗?
另外后面那句可以写成下面这种也可以吧?
buf[sizeof(buf) - 1] = 0x00;
另外sizeof(buf),如果buf里面没有00,会出错吗?
发表于 2025-10-11 21:49:41 | 显示全部楼层
这种有时候运行的时候,还不一定100%出错。我就遇到过,偶尔出错,最后发现是越界了
发表于 2025-10-12 01:14:31 | 显示全部楼层
buf = '\0';
'\0' 和 0x00 是完全等价的,可以写作 0x00。
sizeof 是关键字不是函数,除 C99 的可变长数组外,其他获取数据类型或变量长度形式的写法是编译期常量,在运行前就已经确认,与其中存储的数值无关。你所说计算长度而受空字符 '\0' 影响的,应当是计算字符串长度的 strlen,用于返回自指定首地址起的字符串长度(即非零字节长度,不含末尾零)。
发表于 2025-10-12 01:15:07 | 显示全部楼层
怎么发重复了,不需要审核了?
积分高于 50,初级会员就不用审核了
 楼主| 发表于 2025-10-12 10:24:21 | 显示全部楼层
buf = '\0';
12楼坛友回复。
发表于 2025-10-12 16:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
sizeof 是关键字不是函数,除 C99 的可变长数组外,其他 ...
感谢解答,我还以为这个也会去计算长度,原来是在编译的时候就定义好了吗?这算是常量?
发表于 2025-10-12 16:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 18:25:06 | 显示全部楼层
在编译完成的时候就已经是常量了
GMT+8, 2026-10-24 11:29 , Processed in 1.089556 second(s), 24 queries .
