查看: 857|回复: 9
[技术讨论] STM32L4 RTC日期乱跑
发表于 2025-10-9 20:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
很莫名的问题,没校准时间,年变了,用的BIN格式,本来是25年,图片中是03 0F,也就是63,读出来是45,之前遇到到读出来是48年的,这次刚好看到了,不知道怎么跳变过去的。
 楼主| 发表于 2025-10-9 20:34:06 | 显示全部楼层
大概可以结案了,不是设置日期或时间的先后问题,是星期,从外部RTC中读到的星期是乱的,然后往内部RTC写了,就这样了。
 楼主| 发表于 2025-10-9 20:54:01 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2025-10-9 20:34
大概可以结案了,不是设置日期或时间的先后问题,是星期,从外部RTC中读到的星期是乱的,然后往内部RTC写了 ...
以前都不带这样的。。。就算星期有问题。
 楼主| 发表于 2025-10-9 21:14:48 | 显示全部楼层
但是这解释不了老版本的电路板,老版本的也是从外部RTC读了,再写入内部RTC,然后范围,计算星期都没问题的。。。
发表于 2025-10-10 09:09:28 | 显示全部楼层
硬件是怎么样的?
发表于 2025-10-10 09:58:42 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2025-10-9 21:14
但是这解释不了老版本的电路板,老版本的也是从外部RTC读了,再写入内部RTC,然后范围,计算星期都没问题的 ...
不行,星期必须对。STM32几乎所有系列的RTC基本都是这样的,H7系列也有这种问题。星期必须是存在的,且和相应日期对应上。
发表于 2025-10-10 10:14:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-10-10 09:58
不行,星期必须对。STM32几乎所有系列的RTC基本都是这样的,H7系列也有这种问题。星期必须是存在的,且和 ...
这个问题 ST 有说过吗,星期错误为什么会造成影响呢,和平闰年有关吗
 楼主| 发表于 2025-10-10 23:35:09 | 显示全部楼层
这就不好验证了,至少前几天出的这个问题是解决了,刚才检查了下代码,之前的版本的板子的日期都是对的,外部RTC是0到6,L4的RTC是1到7,都做过转换的。
发表于 2025-10-11 09:56:50 | 显示全部楼层
这个没有看到ST说过,是论坛多个网友验证后得出的结论。
发表于 2025-10-11 09:57:39 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2025-10-10 23:35
这就不好验证了,至少前几天出的这个问题是解决了,刚才检查了下代码,之前的版本的板子的日期都是对的, ...
这个推荐正常设置,否则会有一些莫名其妙的问题。
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.258577 second(s), 27 queries .
