查看: 8671|回复: 2
[μCGUI] 内存释放问题
发表于 2013-7-2 20:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ucgui做的界面, 通过点击button控件 ,触发串口通信,读到数据后判断是否正确,弹出报警框。
如果我连续点击button控件,到时一直不断触发串口通信任务,导致报警messagebox出来前,button的click事件重新触发。
这样几次,可以看到显示任务使用堆栈使用量一直增加,最后导致死机。
请问版主,这种问题该怎么解决? 类似的快速点击button触发click事件,来创建新的dialog,好像多几次就都会死机,应该和上面内存没来得及释放一个道理。请问有什么解决办法?
发表于 2013-7-3 11:03:18 | 显示全部楼层
没明白你这句的话的意识:如果我连续点击button控件,到时一直不断触发串口通信任务,导致报警messagebox出来前,button的click事件重新触发。
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:38:09 | 显示全部楼层
你好,类似的~ 使用一个button触发, 创建一个messagebox。
点击button,触发click,然后处理通信数据, 然后跳出messagebox,给出通信正确与否的提示。
如果点击button太快,(测试时候快速点)。会导致死机。 应该是内存溢出问题。
请问怎么解决
GMT+8, 2026-11-23 04:48 , Processed in 0.452340 second(s), 24 queries .
