查看: 654|回复: 6
[emWin] GUI_SetFont(&GUI_Fontheiti87)这种是不是占用时间挺长的
发表于 2025-10-9 18:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题就是时间计时不正确,总是慢,使用的是任务模式OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);//10ms。
然后当我附带上GUI_SetFont(&GUI_Fontheiti87);这个的时候就会导致时间不正确,60s会慢个3秒,当我去掉之后就恢复正常
这个要怎么修改,还是说我字体库太多导致的,怎么优化解决
 楼主| 发表于 2025-10-9 18:26:34 | 显示全部楼层
不设置字体,使用gui的默认字体库也不会出现这个问题,这个黑体87带抗锯齿2,按道理说不应该会占据10ms以上的时间,切换过20ms和10ms,20ms也会慢,去掉之后10ms时间都是正常的,所以占用时间至少有10ms
发表于 2025-10-10 10:08:28 | 显示全部楼层
blzgods 发表于 2025-10-9 18:26
不设置字体,使用gui的默认字体库也不会出现这个问题,这个黑体87带抗锯齿2,按道理说不应该会占据10ms以上 ...
可以这样测试,对话框上文本控件做个这种字体的计数更新,然后测量函数GUI_Exec执行需要多长时间。
你这个字库是不是存到外部Flash,而且还用文件系统了。
 楼主| 发表于 2025-10-10 11:20:14 | 显示全部楼层
你 ...
没有用外部,目前能控制在20ms了,把 抗锯齿2 改成 不抗锯齿 就好了。
gui_String这些都没变,可能对于抗锯齿的需求会增加很多吧
发表于 2025-10-10 16:04:33 | 显示全部楼层
gui_String这些都没变,可能对于 ...
好的,抗锯齿确实会影响速度
发表于 2025-10-11 16:45:37 | 显示全部楼层
点大的,不抗锯齿,怕是都没法看了
 楼主| 发表于 2025-12-10 18:30:56 | 显示全部楼层
ccc_clive 发表于 2025-10-11 16:45
点大的,不抗锯齿,怕是都没法看了
没办法,分辨率太高板子带不动,刷新率低。我目前用的是F429IGT6的,分辨率是1024*600,相比于常用的800*480的肉眼可见的慢,800*480的刷新一整个屏的分页+LISTBOX+REDIO+BUT+EDIT等20个控件基本上秒切换,1024*600的就可以看到有切换过程
GMT+8, 2026-4-11 06:24 , Processed in 0.667708 second(s), 24 queries .
