查看: 259|回复: 1
[emWin] V7板子移植V6综合例程代码,进入Hard_fault
发表于 2025-10-7 11:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
将V6开发板的综合例程往V7的模板demo上移植,发现进入hard_fault。通过屏蔽代码后发现,当下述代码使能运行后:
即WM_HWIN _CreateICONVIEW函数内的
/* 向ICONVIEW 小工具添加新图标 */
        for (i = 0; i < BitmapNum; i++)
                ICONVIEW_AddBitmapItem(hIcon, pBm.pBitmap, pBm.pTextCn);
时,GUI_Delay(200)执行过程中便进入hard_fault。请问是emwin适配RTX5有问题吗?
发表于 2025-10-7 12:22:17 | 显示全部楼层
这里有FreeRTOS版,也可以对比测试下,如果也不行,得修改GUI的实现方式了。可以尝试自己改下
正常来说,这个与RTOS无关,顶多就是加大下GUI的任务栈大小。
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2025-03-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... d=124516&fromuid=58
GMT+8, 2026-1-12 07:57 , Processed in 0.061305 second(s), 25 queries .
