查看: 897|回复: 7
[SPI/QSPI] 请教下, 使用 spi 接口中断如果不使用os系统是完全没有问题但是加入了os系统后中断读写就不行了 ?
发表于 2025-9-25 15:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi 中断设置为 1 , 2 ,3 都不行,使用查询倒是可以,
没有加入os 系统时使用 spi 中断,查询都是可以的
请教下这是为何呀 ?
发表于 2025-9-25 16:04:35 | 显示全部楼层
spi 中断操作有没有跟OS相关,看看是不是spi 中断优先级高于OS管理的中断优先级,
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:15:39 | 显示全部楼层
os 的中断优先级我设置为 0 , spi 中断优先级我设置为 1, 2,3 ,4
 楼主| 发表于 2025-9-26 09:04:55 | 显示全部楼层
貌似吧 spi 中断优先级设置跟 os 系统一样就可以了,
发表于 2025-9-26 09:50:11 | 显示全部楼层
可以试一下os的中断设高一点比如说5通常设置也是这个值,然后再看看spi和其他外设的中断优先级。还可以尝试在spi中断函数中不要操作os系统的api函数,看看是否正常
发表于 2025-9-26 11:59:03 | 显示全部楼层
还有就是,你是不是有SPI结构体程序没有初始化,这样容易是随机值,会出现一个工程可以,换个就不行的问题
 楼主| 发表于 2025-9-26 14:12:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-26 11:59
还有就是,你是不是有SPI结构体程序没有初始化,这样容易是随机值,会出现一个工程可以,换个就不行的问 ...
spi 结构体都初始化过了的,
 楼主| 发表于 2025-9-26 20:30:12 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2025-9-26 09:50
可以试一下os的中断设高一点比如说5通常设置也是这个值,然后再看看spi和其他外设的中断优先级。还可以尝试 ...
你说的这个方法可以哟,
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.235481 second(s), 24 queries .
