查看: 979|回复: 7
[TIMER] 请问版主多个定时器同时开启怎么办?详见文内
发表于 2025-9-18 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,如果在代码中我需要同时用到TIM2 TIM3 TIM4,用这个BSP驱动,改怎么配置呢?
 楼主| 发表于 2025-9-18 17:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
有谁知道吗
发表于 2025-9-18 17:31:55 | 显示全部楼层
得使用定时器的主从模式吧
发表于 2025-9-18 17:38:28 | 显示全部楼层
再创建个C文件,复制过去,函数名前面加static限制作用域,然后供外部文件调用的,设置个不同名字即可
 楼主| 发表于 2025-9-18 17:52:41 | 显示全部楼层
思来想去也就是只有这个办法,哎,羡慕之前F1系列时的那种标准的工程架构方式,至今思念,那种软件对底层硬件的清晰掌控性,如今的工程模板,乱啊。
发表于 2025-9-19 08:34:09 | 显示全部楼层
lixu100 发表于 2025-9-18 17:52
思来想去也就是只有这个办法,哎,羡慕之前F1系列时的那种标准的工程架构方式,至今思念,那种软件对底层 ...
后面升级BSP,专门做个同时使用支持,方便大家使用,最近提议这个同时使用的用户还不少。
发表于 2025-9-19 17:13:43 | 显示全部楼层
建议写成结构体的方式,比如
typedef struct
    uint8_t property1;
   uint16_t property2;
    void (*init)(TIM_TypeDef *timx, uint16_t freq, void (*callback)(void));
} bsp_tim_t;
后续使用就只需要定义:
bsp_tim_t   tim1, tim2, tim3;
tim1.init(TIM1, xxx, NULL);
发表于 2025-9-20 11:11:08 | 显示全部楼层
gallop020142 发表于 2025-9-19 17:13
建议写成结构体的方式,比如
typedef struct
好的,之前本意是仅设计一个,没考虑的后面需求多个同时使用的也不少。
GMT+8, 2026-10-24 11:57 , Processed in 0.307181 second(s), 27 queries .
