查看: 859|回复: 4
[以太网] 请教下大佬们, dm9000 的网络芯片,2.5v 实际测量只有 2.44v 是否正常 ?
发表于 2025-9-12 21:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有时识别不到网络, 有时又可以识别到网络但dhcp获取都是失败的, 是不是都跟这个 2.44v 电压有关啦 ?
每次都能正确读取到 id 号并且都是正确的
dm9k_ReadID ok :0xA469000
dm9k_phy_speed_set AUTO
DM9000 Speed:100Mbps,Duplex:Full duplex mode
发表于 2025-9-13 08:39:56 | 显示全部楼层
2.5v 实际测量只有 2.44v ,这个没问题的。
 楼主| 发表于 2025-9-13 15:32:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 17:14:50 | 显示全部楼层
这个可能你要在駆动中加打印,看看是否还有其他问题!
有可能是因為你的 io 时序配置不对,导致 dm9000 指针出错,导致不正常!
 楼主| 发表于 2025-10-1 09:57:00 | 显示全部楼层
已经初步解决了, 确实是 时序造成 的
现在的这个 fmc 9000 的时序, 最关键的就是这条时序造成的如下:
SRAM_Timing.DataSetupTime          = 110;
如果不使用 ltdc lcd 驱动的话这条时序 可以配置为     SRAM_Timing.DataSetupTime         >= 9;  就可以了,
但是一旦加入了 ltdc lcd 驱动后这个时序配置必须是  SRAM_Timing.DataSetupTime         >= 100;  才行
目前也还没有搞清楚到底是哪里配置造成的冲突还是说他们都占用了 fmc 而造成的这个结果 ...?
GMT+8, 2026-10-24 12:37 , Processed in 0.174963 second(s), 24 queries .
