查看: 797|回复: 2
[Cache] 开启DCache,RTC读取不准
发表于 2025-9-12 20:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,你们有试过吗?开启DCache,存在RTC误差,大概5分钟误差5秒左右,这也太大了,关闭DCache,就好了,是什么原因导致的啊?
读取RCT的方式是cpu轮循使用的是HAL库
变量的地址定义在D1域
RTC_TimeTypeDef timeStruct;
RTC_DateTypeDef dateStruct;
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &timeStruct, RTC_FORMAT_BIN);
HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &dateStruct, RTC_FORMAT_BIN);
MPU配置的4中策略均测试过,只要开启DCache,就会产生误差
发表于 2025-9-13 08:37:33 | 显示全部楼层
正常情况下,Cache不会影响这个。因为这个RTC没有多主访问的问题。
不过为了验证,可以试试将你的这两个变量放在DTCM试试。
使用RTC只遇到过这个问题
使用STM32H7的RTC依然要先读时间,再读日期,这个老毛病在F4上就有
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89912
 楼主| 发表于 2025-9-13 09:19:50 | 显示全部楼层
发现问题了,开启DCache,导致温度过高,90多度,甚至有时候到110多度,降频了
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.122740 second(s), 24 queries .
